Автор | Сообщение |
diki
Здраствуйте. Подскажите пожалуста. CMA daewoo m1031/d-mu1031npx после нагрва воды по истечению приблезительно 4 минуты.Сбрасывает показания индикатора и нечего не делает. При нажатии кнопки старт история повторяится и так до безконечности.Тэн менялся |
diki, что тебе подсказать? |
diki
Эта прблема не постоянная. Проверил практически всё на плате. Не могу понять в чем дело |
soinsergey
diki писал: | Эта прблема не постоянная. Проверил практически всё на плате. Не могу понять в чем дело |
проверь блок питания на предмет пульсаций, сетевой лит. |
cybe
soinsergey, наверно до и во время нагрева пульсаций нет |
diki
Проверял в певую очередь всё в норме |
soinsergey
если проблема не постоянная-проверь на утечки мотор, сетевой фильтр, попадание влаги на разъемы-что может давать сбой пограммы.
Сообщение Администрации : | Здесь твои ссылки не нужны - на первый раз получаешь предупреждение! |
cybe
soinsergey, гадать долго будешь? |
soinsergey
Получилось случайно,хотя указывал только адресата! |
diki
Проблема решилась с помощью латора .Заметил что утром машина работала а вечером нет . Подключил через латор все проблемы изчезли.Всем спасибо. |
" латор" - это весчь... |
Люблюколбасу
Сам сейчас сижу над этим блоком. точно так же обнулялась после выключения тэна.
перешарил все что мог. выкинул даже фильтр по питанию. ничего не изменилось. позже случайно вскрыл энкодер.(по совместительству на нем же и включаются оба питающих провода 220в)
один из контактов был с хорошим нагаром. почистил - заработало.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:05
прошла неделя или чуть больше - машинка вернулась ко мне с той же самой проблемой.
что и где искать на этот раз даже не представляю. блок питания почти весь перекопал - ничего не дало. |
evgenii66
diki писал: | Проблема решилась с помощью латора .Заметил что утром машина работала а вечером нет . Подключил через латор все проблемы изчезли.Всем спасибо. |
Тебе же написали решение проблемы.
Чем оно тебя не устроило. |
Люблюколбасу
коллеги, если кто сталкивался, прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 20:19
evgenii66, как на меня будут смотреть клиенты, если я привезу машинку и скажу, что "будет работать только с латром в комплекте".
а если имеется в виду стабилизатор напряжения, то в мастерской он стоит и все машинки проверяю при заведомо нормальном напряжении
даже при нормальном напряжении все равно обнуляется |
evgenii66
Да я просто намекаю на профиль, а то не видно кто ты, то ли мастер, то ли клиент. Ну и лучше было бы создать свою тему и там написать, что сделано, что проверено... То что у данных машинок слабый БП знает даже производитель, но проявляется это обычно не так. |
