С.м. indesit WS 84 TX сползает ремень.
Nohadive
Гость
Сообщение #1 от 16/01/2004 23:50 цитата
Прошу помощи Трабл состоит в том что: ремень передачи с двигателя на шкив барабана (сори за возможные не правильные названия) сползает вовнутрь и шкрябает, по всей видимости на движке должно быть что-то что регулирует. Прошу помосчтиии, помогите плиз кто может... рёв в три ручья
Гость
Сообщение #2 от 17/01/2004 00:21 цитата
Возможно растянулся ремень, если бак пластиковый - регулировки натяжения нет, решается заменой ремня.
Но судя по обозначению X бак из нержавейки - регулировка натяжения должна быть и ее не трудно найти, см. крепление двигателя.
Возможно не зафиксирован шкив барабана.
Возможно расфиксировалось одно из креплений двигателя.
Nohadive
Гость
Сообщение #3 от 17/01/2004 22:41 цитата
Гость, - ремень не растянут, т.к. по шкиву барабана ремень трудно передвинуть
- как зафиксировать шкив барабана?
vladik
vladik
Сообщение #4 от 17/01/2004 22:55 цитата
Nohadive, я до конца не всё понимаю- что означает,что по шкиву барабана ремень трудно передвинуть??? Его руками вообще невозможно передвинуть!
Посмотри сам шкив барабана,нет ли там изломов,особенно возле оси вала.Это может привести к поперечному люфту и сбрасыванию ремня. Посмотри также,не забиты ли канавки шкива двигателя осыпавшимися частицами ремня-это легко сделать циганской иглой.
И поточнее о фиксации шкива барабана-он что,проворачивается на валу или ходит в горизонтальном направлении?
Слава
Слава
Сообщение #5 от 18/01/2004 12:35 цитата
в этой машине натяжки ремня нет,возможные причины недозатянут шкив барабана,задняя опоры двигателя не стоит на месте,ремень нужно ставить на крайнюю канавку к задней стенке машины
Бернолд
Сообщение #6 от 29/07/2004 11:10 цитата
Если шкив не изломан и хорошо прикручен то попробуй переставить ремень. Чтоб тот край который шкрябал был с наружи.
