СМА Siemens WXT 103 e не првильно стирает.
На страницу Пред.  1, 2
sashko65
Сообщение #21 от 19/07/2014 22:07 цитата
Yo Yo я пробовал как хотиш в тест входить ..не входит.Но меня мсущает один факт..Сразу при повороте селектора на любую программу загораеться светик АКТИВ .т.е.она стирает..при подальшем провороте селектора гаснет и дает приглашение на старт.замок блокирует все нормально.Я даже проц феном погрел так на вск случай.Ну серьезно дальше не знаю...что.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 23:10
Я даже соглашусь с такой версией.Что может быть сама обвязка проца ..где может кондюк глючит или сопротивление в обрыве..но не поднимать же все елементы..
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #22 от 19/07/2014 22:19 цитата
sashko65, выпаяй кнопки все. запаяй новую на старт, а селектор 100% рабочий подкинул?
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2014, 21:21
машинка привезенная или клиента рабочая?
sashko65
Сообщение #23 от 19/07/2014 22:30 цитата
Yo Yo В том то и дело что клиента.Проработала 2 года. Чтоб моя отставил бы в сторону или в разбор или модуль рабочий поставил.Я могу поставить модуль не вопрос..для себя интересно разобраться. Ну скажем а модуль какая его усредненная цена?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 23:37
Yo Yo я вот подумал.А взять точно такой самый модуль рабочий и подкинуть туда проц с етой (плохой).Думаю что да прояснит.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #24 от 19/07/2014 23:47 цитата
Yo_Yo писал:
cybe
cybe
Сообщение #25 от 20/07/2014 08:15 цитата
это бош WFH...., а что на кварце?
sashko65
Сообщение #26 от 21/07/2014 17:40 цитата
cube Значит отчет.На кварце генерация есть.При включении загораеться (extra spulen и чють погодя aktiv).При повроте селектора в любое положение ети индикаторы тухнут и загореться (berit) .машику можна стартонуть.Но делает тоько то самое.Взял с рабочего модуля и поставил на (плохой) проц Все ОК ! А тот проц с ( плохого) на рабочий ..то саме ..значит проц.А точнее внутрення прошивка.
sashko65
Сообщение #27 от 21/07/2014 21:55 цитата
Ну если ( подсказок зала ) больше нет. Чтоб тема не висела нужно закрить . ( закройте пожалуста).РЕШЕНО.
