CMA Elektrolux EWT 13720W-дёргает мотором, иногда взлетает?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 от 15/10/2014 21:29 цитата
Приветствую Вас уважаемые Гуру!
Данные на фото....
Прошу помощи-достала меня в корень....может кто попадал на такой трабл!
По началу была в обрыве катушка тахо(заменил) цепь осталась цела....погонял на сервисе-всё ОК! Спустя неделю клиент отозвался-рванула с места....! Забрал проверил-всё походу цело....гоняли три дня подряд на разных режимах-хоть бы хны...с**а... бяка отдали назад, чтобы человек ганял-через недельки две опять ни стого ни с сего-рывок-забрали ,погоняли-споймали(стал мотор рывками идти?)-Мистика или я НУБ в люксе!?
магнит на заклёпке, тахо 140Ом.Подкидывал другую плату-гоняли всё ок!
Спасибо всем откликнувшимся!
 Размер файла:  223.69 КБ
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Размер файла:  363.36 КБ
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Размер файла:  379.1 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 15/10/2014 21:35 цитата
Код ошибки???
Или ты "забераешь - гоняешь - модуль меняешь" БЕЗ просмотра ПОСЛЕДНЕЙ ошибки???
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #3 от 15/10/2014 21:38 цитата
regiss, Не совсем так-ошибки последние по паркингу и повышенное напряжение сети....при первом визите-почистил всё-затем в процессе ни одной ошибки не выдало!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 15/10/2014 21:52 цитата
Виктор Raven писал:
По началу была бита катушка тахо(заменил) цепь осталась цела.
Я, будучи не русскоязычным, не понимаю выражения - БИТА КАТУШКА. Что это???
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #5 от 15/10/2014 22:12 цитата
если речь идёт о моторе-значит катушка тахо была в обрыве....!regiss
vano282
Сообщение #6 от 15/10/2014 22:20 цитата
Виктор Raven, Подставь сим на мотор.Потом дальше пытать будешь.
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #7 от 15/10/2014 22:22 цитата
vano282, менял-даром-дефект плавающий...недовольство, огорчение
Xamorik
Сообщение #8 от 15/10/2014 22:43 цитата
Виктор Raven,провода у катушки жёлтые? Менял на новую?
Petch
Petch
Сообщение #9 от 16/10/2014 01:29 цитата
Пистоны по цепям тахо и управления двигателем. Поэтому и плавающий. Была такая история...
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #10 от 16/10/2014 09:24 цитата
Xamorik, красные(на БУ)
Petch, думал про сей гемор-буду пахать-спасибо!
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #11 от 31/10/2014 01:17 цитата
А как состояние щёток - клин щёток в гнёздах возможен
в cma hansa такое встречалось - молчит,а потом как рванёт с места в карьер смех
помощник
помощник
Сообщение #12 от 07/11/2014 23:31 цитата
Виктор Raven, Подкинь симистор упр.мотором.
crush
crush
Сообщение #13 от 08/11/2014 19:22 цитата
Виктор Raven, пистоны можешь обойти перемычками
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 от 09/11/2014 00:08 цитата
помощник писал:
помощник читай внимательнее. -
Виктор Raven писал:
crush писал:
Зачем лепить перемычки? - подозрительные "пистоны" можно просто пропаять (определенным способом).
По мне, - так осцил тут в помощь, и то не факт что с ходу "возьмешь".
помощник
помощник
Сообщение #15 от 09/11/2014 00:24 цитата
Александр Михалыч, Вот,? как то пропустил. Извиняюсь.
mas-ter
Сообщение #16 от 09/11/2014 00:32 цитата
Здесь похоже ТС изменил первоначальный текст, удалил упоминание о его замене Тахо.........
И бренд пора правильно писать.
52 должна наверно быть, гнилой дефект
Виктор Raven писал:
Данные на фото....
По началу была в обрыве катушка тахо(заменил) цепь осталась цела....погонял на сервисе-всё ОК! Спустя неделю клиент отозвался-рванула с места....! Забрал проверил-всё походу цело....гоняли три дня подряд на разных режимах-хоть бы хны...с**а... отдали назад, чтобы человек ганял-через недельки две опять ни стого ни с сего-рывок-забрали ,погоняли-споймали(стал мотор рывками идти?)-Мистика или я НУБ в люксе!?
Rom-Zecs
Сообщение #17 от 09/11/2014 00:48 цитата
А то может проблема с розеткой? Про щетки тоже хотел:-) и это, уровень импульсов с тахо?
