Автор | Сообщение |
Dima700926
Даже если так, трубка все равно ни при чем. |
Александр Михалыч
SukhovPro писал: | .. в пользовании аппарат Beko wm 5450 - 10 лет отроду, вчера отказал помогать о хозяйству, диагностика показала - F07(вроде как прессостат). ... |
Погоди, - так стирка просто перестала работать, или при работе свалилась в седмую ошибку?
SukhovPro писал: | .......Если бы трубочка то СМА или пеерлива воду или выдавала ошибку после начала заполнения ... а тут включаеш сервис и сразу F07. Т.е. ему положение покоя(атмосферного) давления уже не нравиться. |
Или только смущает ошибка при входе в сервис? Так машинка все таки работает или нет?
meistroisk писал: | если ошибка не сброшена-будет показывать |
В сервисе, - да, но сохраненная седмая ошибка работе СМА не помеха. |
SukhovPro
Не прошло и пол года, как дошли руки до машинки думал восстановить, хоть робу стирать в мастерской ...
В общем глянул схему, взял в зубы осцил ... и при отключенном датчике, на измерительных выводах прессостата оказалась переменка 220, в паре контрольных точек, где должно было быть -5, была переменка 220 ... выпаял 74CH06(без соплей, исключено пересмотерл 2 раза) в поисках где, что пробило, т.к. 1-й и 2-й ноге её висели те же 220 ... при включени без 74CH06, проц нарисовал дырочку по середине ... как понимаю, где-то по питанию пробило но с высоким сопротивлением, а 74... погубнув это шунтировала и спасала остальное ... в общем доломал ... |
Rom-Zecs
Разъемы обычно пробивает, под ним копиться влага... |
