Автор | Сообщение |
gec
ПММ перестала греть воду во время выполнения программ (3,4,5).
Выполнял Functional Test (выбирал 2 программу, при нажатом старте включал питание - все отработало, ошибок никаких не выявило, выключил). Вода при тесте подогревалась.
Делал EEPROM Reset (выбирал 5 программу, при нажатом старте включал питание - все отработало, End в конце замигал, выключил).
Мерял сопротивление Тена - 30 Ом, мерял сопротивление термодатчика 65 кОм (хотя на нем написано 473, но лил на него кипяток - уменьшалось до 10 кОм, лил холодную воду - возвращалось к 65 кОм).
Есть подозрение на проблемы с прошивкой, так как все рабочее, но по программе не греет, хотя какието судорожные щелчки проскакивают. Реле рабочее, питание проверял все в норме, не приходит уровень включения с ножки микроконтроллера.
Куда копать? Есть ли у кого прошивка? |
regiss
gec писал: | Выполнял Functional Test все отработало, ошибок никаких не выявило, |
Да эта платформа ПММ выявляет всего ДВЕ ошибки - термодатчик и водомер. Так что на поиск неисправности при помощи кодов ошибок в данных ПММ особо не разчитывай.
А вот этим ананизмом :gec писал: | мерял сопротивление термодатчика 65 кОм (хотя на нем написано 473, но лил на него кипяток - уменьшалось до 10 кОм, лил холодную воду - возвращалось к 65 кОм). | ты занимался ЗРЯ.
gec писал: | по программе не греет, хотя какието судорожные щелчки проскакивают. |
Про щелчки можно подробнее?
gec писал: | Есть подозрение на проблемы с прошивкой. Есть ли у кого прошивка? |
Через меня прошло около десятка модульков от ПММ DFS1500, и все без исключения Atmega8 были залочены. |
gec
Щелчки после набора воды, как судорожные (вкл. реле и выкл. напряжение появилось на тене и пропало). В процесе программы больше не щелкает.
Если все Atmega8 залочены, как вы поступали при проблемах с прошивкой? |
regiss
gec писал: | Если все Atmega8 залочены, как вы поступали при проблемах с прошивкой? |
У меня не было ещё не одной ПММ этой серии со слетевшей прошивкой.
Тихо подозреваю, что у тебя тоже прошивка не при чем. |
Мелиор
gec
regiss писал: | У меня не было ещё не одной ПММ этой серии со слетевшей прошивкой.
Очень радует статистика по слетевшим прошивкам ПММ этой серии! Нет прямых показаний к покупке новой платы.
Тогда что в алгоритме не то? (в тесте нагрев отрабатывается, обрыва термоэлемента нет, термоэлемент изменяет сопротивление три изменении температуры)
1. Запуск программы
2. Забор воды
3. Включение тена согласно настроек программы (вкл. происходит но сразу выкл.)
4. Отрабатывается программа
5. Слив воды
По измерениям только сопротивление термоэлемента подозрительное, но оно завышено (а при нагреве сопротивление уменьшается) |
Мелиор
gec, у меня есть данные мастера из Запорожья. Давать? |
gec
Мелиор писал: | данные мастера из Запорожья. Давать? |
Да, дайте пожалуйста. |
Мелиор
gec
