Автор | Сообщение |
*Фрэнд*
На выходе клемного разъёма 5V. Я, понимаю, что этого мало для полноты картины. До ЦП дорожки целы. Если бы выяснить на какой ноге проца может теряться связь? |
Dima700926
*Фрэнд*, при подключенном датчике мерял? |
mir6610
*Фрэнд*, измерь при подключенном, причем на обоих концах датчика и на ножке проца. |
*Фрэнд*
Напряжение на разъёме модуля 5V. А, что в "норме" ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 16:32
С подключённым т. датчиком 4,5V... |
*Фрэнд*
mir6610, А с какой ноги проца снимать напряжение? До 23 ноги цепь выследил. Знать бы, откуда идёт управление. |
Dima700926
*Фрэнд* писал: | Знать бы, откуда идёт управление. |
Ниоткуда. Это датчик, а не исполнитель.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 17:15
На ноге проца то же напряжение, что и на датчике? |
*Фрэнд*
На ноге проца нашёл 3,9V. Не уверен в правильности определения ноги. |
legeris
gen00
Жень-лови.Потом отпишись в чём бяка. |
*Фрэнд*
Восстановить удалось, проц уцелел. Поблема решена по цепи фильтра. Всем спасибо! Тема закрыта. |
TDA72
*Фрэнд*, если можно поясни , что за фильтр такой ? |
*Фрэнд*
TDA72, По входной цепи (R.C.) |
Talissman033
Так чем же закончилась эпопея? Цепь R.C. Поясните пжлст. |
