Автор | Сообщение |
Dima700926
Мастерюга, там действительно стоит PIC12F629. Только это не значит, что он выдает какой-то закодированный сигнал. Судя по всему он используется как делитель частоты и формирователь меандра для основного проца. помощник, проверь осциллом сигнал с пресса. 44Гц любой осел возьмет. Если интересна именно частота, то 5-вольтовый сигнал можно через делитель и звуковую карту и посмотреть и частоту измерить. Если сигнал есть, то только шить останется. |
Мастерюга
помощник,пресс, как датчик уровня, для модуля является генератором, независимо от его внутренностей. Есть генерация - исправен, нет - в помойку, с процом он или без. Вот и получается что замеры нужны только для того, что бы определить, выбрасывать пресс или смотреть модуль.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 10:19
Dima700926 писал: | ... Если интересна именно частота, то 5-вольтовый сигнал можно через делитель и звуковую карту и посмотреть и частоту измерить. Если сигнал есть, то только шить останется. |
При проверке модулей на столе использую вместо пресса виртуальный генератор. Выход беру со звуковой карты через оптрон. Удобнее, чем шприцом манипулировать |
Dima700926
Мастерюга, однако, гениально. Надо тоже взять на вооружение. |
помощник
Мастерюга, Почему проц не работает с другим исправным(подобным) прессом из-за другой частоты?
И опять объясните дураку, на прессе нет генерации, значит сдох, хорошо, проверяю все детали стоящие в прессе, нормальные, меняю пик на новый и все равно молчит значит в пике должна быть соответствующая программа для запуска?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 13:40
В понедельник отдам пере прошить блок, а там посмотрю., если сегодня ничего нового не найду. |
Мастерюга
помощник, я так понял, что частоту пресса тебе померить не под силу, а пресс, который ты подкидываешь неоднократно разбирался - собирался. При невозможности калибровки ошибка 32, но при совсем "косой" частоте может и 31. Я выше писал о проверке модуля без пресса, пробуй...
PIC в прессостате естественно прошиваться, но не думаю, что кто то этим занимался ...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 14:41
Dima700926 писал: | Мастерюга, однако, гениально. Надо тоже взять на вооружение. |
ЗАПАТЕНТОВАНО!!! |
Dima700926
помощник, а ты попробуй со старого пика прошивку слить и залить в новый.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2014 17:05
Другой "исправный подобный" - это какой? От самца примерно 33кГц, от аркадии - примерно 10Гц. Очень слабое подобие, разве что прицип действия одинаков. |
помощник
Dima700926, Шить не чем. Заказал новый прес, приедет отпишусь. |
Dima700926
Шить нечем?! А чем тебя лошадь не устраивает или даже ее нет? |
Мастерюга
Dima700926 писал: | помощник,....Другой "исправный подобный" - это какой? От самца примерно 33кГц, от аркадии - примерно 10Гц. |
А вот BSH 9000385029 подошёл бы.... |
помощник
А кто знает? Одинаковые прессы или нет? : внешне одно и тоже, Type7640, а вот спецификация разная, оригинал 132516201, предлагают в замен 1325162046. |
vrybalkin
помощник, Одну( цифирку ) потерял.1325162012 Датчик уровня, аналоговый, зам. 3792216032, 1324143021, 3792216024, 1325162046, 1325162038, 1325162020, 3792216040 ЭЛЕКТРОЛЮКС. |
помощник
vrybalkin, Хотел бы потерять, но на ярлыке надпись не промахнуться. Попробую сфотографировать и показать. Такой список замены я видел, но сбивало то, что нет 132516201(2). Значит тоже самое, ну хоть так. Жду дальше заказ.Спасибо. |
помощник
Вот как то так.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 01:02
WIK77,А есть ли координаты на прямую(кто в орле программирует).
помощник
Прошивать модуль не пришлось. Пришла (занусси) с подобным прессом (132516203), подкинул, все ожило. Ошибка пропала, все заработало.В понедельник приезжает заказной пресс, ставлю, притираю щетки, проверяю режимы, везу клиенту. Всем спасибо. |
помощник
Модераторам. Не получается отметить тему как (решено), на сообщении (изменить)нет, только (цитата). А там где есть, нет темы. Если есть возможность, черкните словечко. |
