СМА Samsung wf-s861 блок управления, неисправен блок питания
mityaterzi
Сообщение #1 от 02/12/2014 19:35 цитата
В стиральной машине Samsung wf-s861, в блоке управления не работает блок питания, после замены в блоке питания, конденсатора 10mkf на 400w и микросхемы tny 266, обнаружил, что неисправна оптопара pc 1, после замены сгоревших элементов, блок питания запустился, но напряжения все нестабильные, скачут от 5w до 18w работает импульсами, все выходные напряжения, по первичке все напряжения стабильны. Отсекал нагрузки, но результатов не дало, если кто то сталкивался с данной проблемой прошу помощи.
Есть еще один такой же блок, у которого все напряжения занижены, тоже пытался выронить его, но все безрезультатно, так же с отсеканием нагрузок.
Заранее, благодарю всех отозвавшихся.
