Автор | Сообщение |
mas-ter
megavolt25, считай в .bin с 24с01 EEPROM и сюда.
Тема одна, а у тебя модель другая, и зачем вообще так делать.... |
megavolt25
как?mas-ter, нет возможности до понедельника ничего считать |
cybe
megavolt25, въехал что слить? можно конечно дать от другой, но потом ведь конфигурацию попросишь.... |
megavolt25
cybe, да врулил конечно))))только сделал я её уже, как то бонально по дилетантски скажем так,подкинул другую сенсорную панельку в светодиодном исполнении кажется max5 и подержав там ,крутанув то, всё получилось |
cybe
хм.ммм, а при чём тут панели? |
megavolt25
cybe, не знаю но у меня получилось с помощью другой панели сбросить ошибку ,я знаю способы которыми всё это дело скидывается но ничего не помогало,оставалось смотреть прошивку и либо шить либо нулить память ,но всё это я не смог сделать так как в другом городе сейчас и всё отсутствует что необходимо для таких процедур .да и не силён я особо в этих процедурах шитья ,прочтения и прочих манип
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 22:40
уляций с прошивками и памятью,так как не освоил ещё всё это из-за недостатка информации ,как читать прошивки ,что в них есть,как поправлять,как опознать что за код и прочее.вот как то так |
Razgon124
Добрый день. Ребята прошу помогите. Приехал к клиенту на BOSCH WAE201600E/08 MAXX6 - ошибка F21. Со слов клиента свет переморгнул и она встала в ступор. Сосед со сваркой уже понёс наказание в виде обругивания. Проверил мотор , щётки в норме ,периферия в норме но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог. Помогите пожалуйста в личку кто сколько может, |
Razgon124, сливай прошивку... |
Mitya80
но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог или бубен не тот или пальцы не те |
Dima700926
Mitya80, бубен был не тот. Надо было по бубну с буквами стучать при управлении прогером. На морде маши бубен - не тот! |
рембыттехник
Dima700926,ну если Razgon124, кроме бубна ничего нет-только танцы |
WIK77
единственный раз пришлось прошивку править.... |
Мастерюга
Razgon124 писал: | Проверил мотор , щётки в норме ,периферия в норме но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог. |
молодца!!!! мотор проверил, потанцевал с бубном - не получилось, в сервис вошёл... апп и закусываем |
Степашка
Razgon124 писал: | Добрый день. Ребята прошу помогите. Приехал к клиенту на BOSCH WAE201600E/08 MAXX6 - ошибка F21. Со слов клиента свет переморгнул и она встала в ступор. Сосед со сваркой уже понёс наказание в виде обругивания. Проверил мотор , щётки в норме ,периферия в норме но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог. Помогите пожалуйста в личку кто сколько может, |
Поставь переключатель в тест, нажми кнопку и только потом вилку в сеть. |
Razgon124
Поставь переключатель в тест, нажми кнопку и только потом вилку в сеть.[/quote]Пробовал уже по всякому , в тест она всё равно не входит |
sashko65
Razgon124 Ты че халяву ищеш? Тебе писали дамп давай.Или в теликах памяти нет , и не прошиваеш |
vano282
Razgon124, Быстро кнопки нажимаешь. Попробуй помедленней. |
yura14
vano282, важна не скорость ! |
Razgon124
Ребята я сидел 2 часа ,за это время я нажал почти все комбинации клавиш мыслимые и немыслимые- результат ноль, привезут ко мне солью прошивку и выложу на всеобщее обозрение |
тю
