Автор | Сообщение |
StreamX
Сгорело сопротивление на модуле.
Определить номинал не смог - погорели полоски.
Подскажите какой у него номинал?
Спасибо.
DSC06161.JPG 195.77 КБ Скачано: 655 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Думаешь заменой резюка обойтись? |
StreamX
grifat писал: | Думаешь заменой резюка обойтись? |
Да. Временно поставил 4.5 Ом - всё работает как и положено.
Теперь желательно поставить то, что и должно стоять |
Yo_Yo
StreamX писал: | grifat писал: | Думаешь заменой резюка обойтись? |
vlanga1
220 R . Смотрел на модуле от F1021NDR, p/n модуля 6871ER1081
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 01:16
внешне модуль такой же |
МИГУЛЯ
схему блока питания на этот модуль реально найти? |
StreamX
vlanga1 писал: | 220 R . Смотрел на модуле от F1021NDR, p/n модуля 6871ER1081
Cпасибо. |
помощник
Доброй ночи. Я думаю поставь от 5Ом до 100 Ом все будет работать без изменений. |
mas-ter
помощник, Порой надо знать причину, а не тупо устронять последствия. |
МИГУЛЯ
схему модуля не нашел НО ДЕФЕКТ ОБНАРУЖИЛ и устранил |
МИГУЛЯ писал: | НО ДЕФЕКТ ОБНАРУЖИЛ и устранил |
Надо обнародовать... , и остальное. |
МИГУЛЯ
serg.tishenko2012
МИГУЛЯ, у меня такой же модуль и такая же ситуация. Не мог бы ты подсказать, в чем причина?
Заранее благодарен, Сергей. |
МИГУЛЯ
сопротивление в моём случае было цело....но модуль не включ. из за кренки .....непропай, |
cybe
И как теперь это понимать? xarl писал: | МИГУЛЯ писал: | НО ДЕФЕКТ ОБНАРУЖИЛ и устранил |
Надо обнародовать... , и остальное. | МИГУЛЯ писал: | В личку отвечу... |
МИГУЛЯ
обнародовал как просили.... |
Иван Василич
МИГУЛЯ писал: | обнародовал как просили.... |
Какой шим стоит в данном трабле? А то модуль попался после умельцев. Заранее благодарен |
cybe
Иван Василич
ymar
Мне таких попадалось штук пять. И всегда вследствии кз тэна. Резистор 220 ом. |
