Автор | Сообщение |
Ok!
Еле-еле поместил файлы, пришлось их повернуть.
Посмотрел провода выходящие из пакетника - они идут на эл. блок. Причем провода на движок достаточно толстые, а те значительно тоньше и куда они идут непонятно. Надо расплетать весь жгут, а этого мне очень не хочется.
Правда на схеме разводки эти провода идут на какое-то отдельное устройство, а не в эл. блок
Похоже есть два варианта: первый - в командном аппарате стоит реле, которое управляется из электронного блока, второй - следует искать это самое "реле".
Кто что еще может посоветовать.
И еще один вопрос, забегая наперед. Если не удастся обнаружить это "реле", или если не будем лазить в командник, есть ли смысл поставить на движок отдельный блок управления фазой (если я правильно понимаю нечто типа триггера - раз так, раз этак). Не возникнут ли какие-то непредвиденные мной ситуации?
СМ03.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.28 КБ |
Просмотрено: |
372 раз(а) |
СМ04.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
318.05 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
virmeshter
Ok!, Что ты Хе*ней занимаешься? Тебе давно и намекали и прямо говорили в чем проблема!!! А ты все ищешь непонятно что...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 14:41
Ok!, и еще,фото можно выкладывать с помощью специальных сайтов как этот или этот И не будут никаких проблем с загрузкой фото |
тю
проверь реверс
красныии-обшии
GAB
Проверит-нет реверса , дальше что? Говорилось же -разбор и зачистка контактов,а что-бы в голову не лезли новаторские мысли ,типа отдельный блок управления фазой (если я правильно понимаю нечто типа триггера - раз так, раз этак) тогды уж сразу модуль от LG или INDISITA- ну тобишь тюнинг |
тю
GAB писал: | Проверит-нет реверса , дальше что? Говорилось же -разбор и зачистка контактов,а что-бы в голову не лезли новаторские мысли ,типа отдельный блок управления фазой (если я правильно понимаю нечто типа триггера - раз так, раз этак) тогды уж сразу модуль от LG или INDISITA- ну тобишь тюнинг | |
Spec
Спецсервис
Делал эти командники. Первый раз день ушел на разборку и сборку. В основном плавятся кулачки от погоревших контактов или просто привариваются реверсные контакты. Бывает что ломаются контакты, поскольку пружины не используются, а только сам контакт как пружина и со временем ломается. Ремонт очень не простой, поскольку шестеренки должны стоять относительно синхронно иначе будет зависать программа. Могу взять в ремонт чисто командник если есть кому аккуратно снять. Если кто-то пробовал, вскрывал, пытался ремонтировать командник - говорить больше не о чем. |
Ok!
Спасибо всем! Вроде бы нашелся у нас человек имеющий опыт по таким командникам. Буду на него выходить. О результатах сообщу. |
Spec
Спецсервис
Ok! писал: | ... О результатах сообщу. |
Глубоко сомневаюсь. |
vovabumer
Кроузет не простой АКО там своих наворотов куча!!! Пересли в Тернополь, сделаю даже бесплатно!!! Твоя пересылка!! |
adria.nu
шайтан
Виртуоз болгарки
adria.nu, ты вообще то на даты сообщений смотришь? |
