BOSCH WFV 3810/03 двигатель не подоет признаков жизни.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #1 от 20/08/2004 09:22 цитата
BOSCH WFV 3810/03 машинка старая, служила долго в результате чего износились щетки. Клиент подумал что он тоже не дурак и "поченил". В результате сгорело сопротивление по семистору и чевото еще. Двигатель я починил. Авот электронику он отдал для образци чтобы купить. Начем там может быть собрано управление двигателем? и как поиметь хотябы примерную схемку управления двигателем?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 20/08/2004 12:08 цитата
Стандартная схема управления двигателем через симистор. Его можно заменить например на BT139-800. Иногда ещё сгорают сопротивления за управляющим электродом. Там обычно между управляющим и катодом - 1к0 и подача сигнала на управляющий - 100 -180 ом (лучше разглядеть маркировку оригинала). У бошей на плате чаще всего стоит транзистор усиливающий ток управления от процессора, он бывает тоже сгорает, но это всё, дальше уже ток недоходит, дальше всё обычно остаётся целое.
GENALL
Сообщение #3 от 22/08/2004 21:42 цитата
А, иногда просто неисправен двигатель.
Бернолд
Сообщение #4 от 22/08/2004 22:10 цитата
Напиши полную марку платы. На SIEMENS/BOSCH у меня их штук 20. Возьму да посмотрю. Пиши что выгорело. На немецкий BOSCH новая плата стоит около 250$.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #5 от 23/08/2004 09:08 цитата
Клиент заберет тогда отпишу.
