Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Встречалась такая ошибка на форуме, но я ничего общего не нашел с той что в моем варианте. Плата целая, непропаев не обнаружено, никто не снимал и не ремонтировал, УБЛ и все остальные части исправны. При включении программы блокирует замок и все. При включении отжима блокирует замок, 3 секунды работает насос и все. В сервисе показывает E5C. Напряжение на входе и напряжения +4,99 и +11,00В в норме. После сброса машинка заработала. Я подумал будет работать, но всего пару секунд и снова. стала в ошибку.
AEG Mod. L76859
Prod.No. 614903907
PNC: 314903907 (00)
MCF: 192527970.000
CCF: 13253577.014
Formware: WCC20207
На ней столько номеров, что лучше я приложу фото.
Хотя бы подсказку по какому порту она меряет напряжение. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec писал: | PNC: 314903907 (00) |
исправь название темы - такого PNC нет! |
Spec
Спецсервис
Исправил. Я думал только мне не спится. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Spec
Спецсервис
Неисправен нижний модуль. Пока проц прогретый - работает, как только остынет - не работает. Нужен модуль управления двигателем. |
sashko65
Феном прогревать пробовал ? У меня Люксе в прошлом году была такая глюка, прогрел стал работать нормально, но потом...но это уже другая история. |
Spec
Спецсервис
Так работает пока горячая и то с глюками и как когда. Когда включится когда нет а когда работает двигатель как то рывками.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 08:25
Понимаешь , плата отсырела и появилось очень мноо паразитных связей, которых просто не видно. |
sashko65
Да я сам ты знаеш с этим сталкуюсь постоянно.Есть идея, попробывать на керамике ел.пита просто положить и прогреть хорошо т.е. использовать плиту как инф.поялюную станцию.Я один раз так плату пропаивал свар.инвертера и отлично получилось.Фен он как бы поверхностно а плита будет полный нагрев по всей плате, но это мое мнение как в твоем случае..пробывать нужно. |
Рифат
Обыкновенный человек
Spec, сдерни проц, промой плату в УЗ ванне и впаяй проц на место. |
Spec
Спецсервис
Подыму проц сегодня. Ванны у меня нет. Думаю положить в микроволновку в режиме духовки на 50 градусов на час-другой.
___
Несколько циклов отжима прошла без проблем. Одну стирку прошла и сейчас работает на второй. Думаю будет работать. |
Степашка
Spec писал: | Думаю положить в микроволновку в режиме духовки |
А магнетрон в этом режиме не работает? |
Рифат
нет не работает. Но не вижу смысла при такой температуре вообще что то делать. |
Spec
Спецсервис
Я установил 100 гр. так как меньше нельзя было и прогрел два раза по 5 минут. Машинку остановил на половине второй стирки. Завтра включу на холодной и попробую. |
Рифат
Температура плавления хотя бы олова более 200гр.. Если ты таким образом, грея проц 100гр. пытался восстановить гипотетический разрыв соединения на кристал-думаю что все твои действия были мягко говоря сомнительными... Я больше верю в то, что под процем либо между ножками образовались окислы которые и не давали работать нормально процу. ИМХО. |
Spec
Спецсервис
Рифат, я даже и не думал "восстановить гипотетический разрыв соединения на кристал" я просто хотел устранить паразитные связи между дорожками.
"Я больше верю в то, что под процем либо между ножками образовались окислы которые и не давали работать нормально процу." и я об этом.
Интересно, как она сегодня на холодной заработает. |
sashko65
Когда то на Funai Pal 3 rd проц телевизионщики таким образом оживляли, так грели прям над газовой плитой.Рифат прав 100гр для это не тепература для прогрева.Ну дай Бог чтоб заработала. |
Spec
Спецсервис
sashko65, проблема не в процессоре, а в плате, которая отсырела.
Проработала сегодня без проблем и нареканий. Как будет дальше - от меня уже не зависит. Я дал гарантию, что если поставят в то же место, то работать не будет.
Спасибо всем помогавшим. |
sashko65
Так она в самом ( больном) месте соит, чтоб повыше ее поставить |
