Автор | Сообщение |
Анатолий66
Изначально в стиралке была ошибка 9.На модуле были микро трещины на реле и команднике.После пропайки трещин, при включении стиралки вылезла ошибка 4.По сообщениям на форуме понял,что это ошибка возникает при пониженом напряжении питания стиралки.Подскажите пожалуйста как сбросить ошибку после пониженного напряжения сети в стиралке AEG 54600.(можно в личку).Фото стикера модуля прилагаю.
тю
constan
Анатолий66, возможно это результат пропайки.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 22:30 |
Анатолий66
constan. врядли.на электролюксах такую неисправность чинил многократно. но на него есть сервис мануал. На AEG скоре всего другой способ сброса ошибок. |
тю
Мастерюга
Анатолий66 писал: | на электролюксах такую неисправность чинил многократно. |
Анатолий66
спасибо что на юг не послали |
