Автор | Сообщение |
lordk
Посудомойка AEG FAVORIT 88070. В один прекрасный момент дисплей после мойки засветился на полной яркости и на нём теперь разобрать ничего нельзя. Сама машинка работает без проблем. В инструкции посмотрел последовательность нажатия кнопок, чтобы изменить яркость и контрастность. Стал пробовать и всё получилось путём регулировки текст стал читаться.Примерно через пол года тоже самое, но теперь вернуть читаемость дисплея не удается, яркость и контрастность меняются но у всех "пикселей" которые светятся в данный момент. Разобрал, пропаял плату дисплея всю. Также прозвонил шлейф дисплея. Результата нет - так же светится на полную. Подскажите куда копнуть дальше? Или замена дисплея? Если замена тогда где можно купить его?
IMG_20150712_205956.jpg 171.28 КБ Скачано: 257 раз(а)
IMG_20150712_210035.jpg 171.46 КБ Скачано: 218 раз(а)
крышка дисплея.jpg 88.87 КБ Скачано: 224 раз(а)
плата дисплея.jpg 154.04 КБ Скачано: 231 раз(а)
lordk
Забыл написать. Если на включенный дисплей смотреть под углом, то просматриваются буквы. При чём надпись при включении та что надо - Автоматика и кол. минут работы. Если начинаю менять опции надпись тоже меняется. Т.е. всё работает, вот только высвечивается не корректно. |
lordk
Нашёл в Москве дисплей. Вопрос к мастерам: замена точно решит проблему или могут быть варианты? |
lordk
Купил дисплей, поменял, проблема решилась. |
Мелиор
Какая хорошая, правильная тема! Можно сказать эталон |
lordk
Мелиор писал: | Какая хорошая, правильная тема! Можно сказать эталон |
Ну так я старался. |
