Ремонт контроллера сма HANSA серии PC
рембыттехник
Сообщение #1 от 25/08/2015 02:18 цитата
Пришёл модулёк с ошибкой Е04 , ошибка сбрасывается кнопкой пуск стоп, но при запуске ( на столе) опять появляется.6 ногу проца разорвал, ни чего не изменилось. Какие есть соображения?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 25/08/2015 08:06 цитата
рембыттехник писал:
смех
Разве можно так поступать с выводом проца, на который приходит сигнал контроля???
рембыттехник писал:
Соображение одно - рембыттехник далёк от ремонта модулей, очень далёк...
А если по делу, то при проверке на столе должна быть замкнута цепь датчика протечки, подключена сливная помпа и сигнал на 6-ой ноге проца надо смотреть осциллографом.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 25/08/2015 11:52 цитата
Чёт в последнее время смотрю regiss плюшки стал раздавать направо -налево смех
рембыттехник, 6 вывод кроме сигнала контроля (перелив) несет в себе и управление симом насоса-какой смысл поднимать эту ногу ? хммм...
рембыттехник
Сообщение #4 от 26/08/2015 01:42 цитата
Рифат, знаю как работает этот реверсный порт,сигнал контроля(перелив),управление насосом, в том числе и по переливу не зависимо от проца, предварительно проц был осликом обследован, и приговорён .С этой ошибкой первый раз столкнулся, а так как на нем была просадка по напряжению и с проца не открывался сим помпы, поднимал эту ногу.А тему выложил - может чего то упустил, послушать умные мысли. подмигивание
сёмыч
Сообщение #5 от 26/08/2015 02:32 цитата
Надежда на авось . Попадал раз несколько , память "теребил" , телодвижений разных , лишних , авось и пройдет , НО , заканчивалось одним , порт труп.
рембыттехник
Сообщение #6 от 26/08/2015 02:51 цитата
сёмыч, пробовал, результата не дало.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 03:55
Спасибо, я с этого и начинаю.
