СМА DAEWOO DWD-M8031. Сброс программы.
На страницу Пред.  1, 2
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #21 от 08/08/2015 16:59 цитата
Ну если быть внимательней, в итоге -
*KVN* писал:
.......Если отсоединить провод реле-тэн то поведение модуля нормальное, модуль не тухнет.
подмигивание
рембыттехник
Сообщение #22 от 08/08/2015 17:58 цитата
Дормидонт69 писал:
причём здесь закон ома.
Этот закон никогда, ни кем, не будет отменён - в отличие от других законов. подмигивание
Дормидонт69
Сообщение #23 от 08/08/2015 19:27 цитата
хорошо.ждём ответов автора.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #24 от 10/08/2015 14:43 цитата
При включении тэна напряжение до фильтра падало вольт на 10.
Значит так, взял провод фазный (питание тена через реле) подключил аж сразу после фильтра питания - тухнет, до фильтра питания - таже фигня. А подключил питание тэна отдельной вилкой в соседнюю розетку - все заработало!
Чудеса!
рембыттехник
Сообщение #25 от 10/08/2015 17:19 цитата
*KVN* писал:
Чудеса!
Ну и включай машинку в другую розетку смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #26 от 11/08/2015 00:11 цитата
*KVN*, Ну я ж говорил, - виноват "Закон Ома" улыбка
Правда нагородил ты тут воз и три тележки.
То с лампочкой вместо ТЭН тухнет, - то ТЭН отключишь и не тухнет, ..... .
Вот и выходит, - то потухло, - то погасло. смех
*KVN*
*KVN*
Сообщение #27 от 11/08/2015 11:16 цитата
... если вместо тэна подключить лампочку - все равно тухнет, а если запитать тэн через отдельную розетку то работает. Что не понятно?!
Была мысль оставить тэн в отдельной розетке, но это не наш метод.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #28 от 11/08/2015 13:36 цитата
*KVN*, если перевести на нормальный технический язык - при включении реле ТЭН-а (даже если оно не нагружено, то есть ничего не включает) напряжение 12В проседает до 3-4В и программа сбрасывается. Верно?
*KVN*
*KVN*
Сообщение #29 от 13/08/2015 16:34 цитата
... почти!
Если реле не нагружено, то напряжение не проседает. А как только на его силовые контакты вешаю лампочку - напряжение проседает и программа сбрасывается.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #30 от 26/08/2015 21:20 цитата
Решение найдено.
Параллельно основному БП +12В, к фильтру питания подпаян еще один БП на +12В от модуля Аркадия.
Все заработало сразу!
Dimamima
Сообщение #31 от 26/08/2015 23:03 цитата
дак что ж ето за решения, не понятно почему раньше не проседало а сейчас проседает питания.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #32 от 27/08/2015 09:06 цитата
*KVN*, это не решение, это колхоз. Проседание входящего напряжения при включении ТЭН-а - это нормально, так и должно быть. У тебя неисправен блок питания на модуле.
*KVN*
*KVN*
Сообщение #33 от 27/08/2015 10:30 цитата
Kaskad11, Понятно что он не исправен, но варианты его ремонта уже иссякли. Разве что осталось заменить трансформатор ... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2015, 09:31
Dimamima, что то вышло из строя видимо улыбка
