Сма Ariston aqsf 105 после замены щеток
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1 от 10/11/2015 20:56 цитата
Ребята проблема такова,на отжиме,в самом конце цикла ,остается минуты три,начинается дергать клапан,и происходит в этот момент залив воды(тоесть на отжиме)белье как не странно сухое загружал.на отжим-не намокло,а со сливного шланга водичка достаточно хорошо льется
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2015
Щетки притирал,ламели чистил,что может быть,от чего это происходит?происходит тоже самое как в ниже приведенной теме по Zanussi
yura14
yura14
Сообщение #2 от 10/11/2015 22:31 цитата
Mitya80, Двигатель - китаец ???
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 от 11/11/2015 15:07 цитата
yura14, вечером посмотрю.я не обращал внимания на производителя
yura14
yura14
Сообщение #4 от 11/11/2015 15:12 цитата
Mitya80, причина будет та же !!! подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 от 11/11/2015 15:53 цитата
yura14, я двигатель другой подкидывал.проблем нет.вопрос притирать щетки еще пару тройку дней гонять на отжиме?или мотор в помойку?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 11/11/2015 16:10 цитата
Mitya80, ты когда щётки меняешь, (после выравнивания, придороживания, шлифовки коллектора и притирки с прогоном) замеры по мотору делаешь вообще?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 11/11/2015 16:26 цитата
Рифат, нет не делал
Рифат
Сообщение #8 от 11/11/2015 16:39 цитата
ну визуально хотя бы смотришь искрение щёток? смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 от 11/11/2015 16:50 цитата
щетки практически не искрят
Рифат
Сообщение #10 от 11/11/2015 16:59 цитата
ток потребления мотора на максимальных оборотах? подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #11 от 11/11/2015 17:56 цитата
Рифат писал:
В том и беда, что кратковременно пропадает контакт. Ток " плавает ". Иногда " выскакивает " ошибка 1 или 2 ( в зависимости от платформы ).Вывод: включить двигатель ( можно напрямую ) после рассеивания облака графитовой пыли ( приблизительно через 15 - 30 сек. ) - смело ставим в СМА. А все эти притирки на стирках или на отжиме - детский сад!!! смех
Рифат
Сообщение #12 от 11/11/2015 18:25 цитата
yura14, а кто притирает щетки на "стирке и отжиме"? У меня регулируемая приспособа для этого есть. улыбка А напрямую сразу включать-абсолютно не гуд и чреваты последствиями. подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #13 от 11/11/2015 19:56 цитата
Рифат писал:
Это понятно ... Но чуть попозже ( после бережной " обкатки " ) ( если двигатель в нормальном состоянии ), смело 220 напрямую. Через 30 сек. - двигатель к установке на машину готов !!! подмигивание
максим 0203
Сообщение #14 от 11/11/2015 21:40 цитата
yura14, да вы батенька садист голливудская улыбка
yura14
yura14
Сообщение #15 от 11/11/2015 21:50 цитата
максим 0203, зато - быстро !!! смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 от 11/11/2015 23:14 цитата
Поставил другой мотор,некогда с этим херней заниматься,Спасибо
duxovnik
duxovnik
Сообщение #17 от 11/11/2015 23:30 цитата
Ставлю не оригинал всегда щётки,жалоб не было.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #18 от 11/11/2015 23:40 цитата
Я хрен знает какие они,попросил мастеров принести мне,что привезли то и поставил
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2015
Угольки по двести пятьдесят продают,все на кризис ссылаются
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 от 12/11/2015 00:54 цитата
Вывод -щетки дерьмо
Рифат
Сообщение #20 от 12/11/2015 06:42 цитата
если коллектор нормально "не подготовить" -проделав выше описанную процедуру-то и оригинальные щётки будут искрить и жечь коллектор подмигивание
