Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
Ребята, прям стесняюсь спросить аж ( )-стиральные машины- вертикалки Mabe ( Brandt , Bosch) о у них у всех комплект подшипники+кольца + V-Ring сальники? Я прям в замешательстве, позже объясню в чём дело.
Рифат
походу никто не владеет информацией? |
vrybalkin
Рифат, Попадались в ремонт, 5 или 6 машинок с заменой сальниковых узлов. Заказывал то ,что на нижнем фото. |
12 Вольт
А, на мой вопрос, наверное, никто ответ не знает... Это секретная информация! vestel aura awm 840 там секретные подшипники с сальником стоят! |
Рифат
vrybalkin, я к тому , что на этих стиралках других комплектов быть не может ведь? А то тут один крендель -"супермастер" отремонтировал до меня машинку клиентам и утверждает, что так и должно быть. Фотки чуть позже смогу выложить, чтоб было понятно о чём речь.
http://monitor.espec.ws/section7/post2033970.html#2033970 |
elberis
12 Волт выбирай 203 204 25х47х10/12 или 204 205 30x55x10/12 |
vrybalkin
Рифат, А сальник у него почем,по силумину трет? (зеркала то под V). |
Рифат
да по сулумину и уже успел канавку сделать на валу.
Сын клиентки увидев эти художества поехал к нему на разборки и тот убедил ( посеял сомнение?) в том , что ТАК И ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ, мол это с завода так ставят. А я просто ему мол мозг е..у .Это он клиенту так сказал, а мне позвонив сказал, что я НИКОГДА в жизни не найду эти ГЕРМАНСКИЕ сальники ( дословно) |
ПАВЕЛ 83
доброе утро! сма электролюкс ew920s
prod.no 914760040/00
ser.no.94900310
подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипника! |
максим 0203
ПАВЕЛ 83, подшипник BA2B 633667 SKF,сальник 40х60х10 |
Borisogleb
Доброго дня суток, коллеги! Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника в СМА "Bosch" mod. WOT 20351OE/06, или код сальника для заказа. На сайте нашел подшипник 6204 и сальник V-28 для подобной модели, но не на эту. Помогите. |
12 Вольт
elberis, Большее спасибо! Заказал комплект 203 204 25х47х10 в инет магазине, а 203 204 25х47х10/12 не было!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 18:06
Заказал смазку для сальников GRASSO AL TITANIO GR.50
Реально хорошая смазка, или это обычный литол втридорога? |
Рифат
добряки нынче мастера на консультации ... |
chernyakov
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на машинку Whirpool AWG 310 D ? |
chernyakov, |
duxovnik
chernyakov писал: | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на машинку Whirpool AWG 310 D ? |
853783910000AWG 310 D UA
853783910090AWG 310 D UA
853788210000AWG 310 D CE
853788210090AWG 310 D BAL
Код какой твоей машинки?Там видишь,не одна модель!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 21:59
duxovnik писал: | chernyakov писал: | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста размер сальника и подшипников на машинку Whirpool AWG 310 D ? |
Код какой твоей машинки?Там видишь,не одна модель! |
Не разборный бак у тебя,пилишь? |
chernyakov
Вот нашёл код 8537 839 10090 . Получается в машинке бак не разборной и подшипники не заменить и просто теперь выкинуть что ли??? |
Рифат
chernyakov, нет отдай просто мастеру он всё сделает |
chernyakov
Рифат, хотел бы сам сделать... машину то сам свою чиню... вот с помощью форума уверен бы что получилось бы, если бы помогли. и сделал бы фото отчёт. |
Рифат
chernyakov, сам себе противоречишь
Цитата: | хотел бы сам сделать |
сам - так сам. |
