СМА Hansa PCP4510B625 не развивает обороты на отжиме
fad
fad
Сообщение #1 от 01/12/2015 05:31 цитата
Добрый день. Проблема такая: СМА на любом режиме стирки дойдя до отжима зависает на 8-й мин. на диспле и делает постоянно раскладку белья. Проверил отдельно отжим и без белья - ситуация такая же. При этом оставлял в таком состоянии машинку на 15 мин - ошибку не выдаёт, раскладка, затем идёт вращение в одну сторону, должны появится высокие обороты, но переходит опять на раскладку. Что сделано: проверен прессостат и его колба, насос работает исправно, вода уходит, щётки ещё на половину живые, промыт спиртом разъём движка, убрал хомуты, крепящие провода до движка и провода тахо провёл отдельно от остальных. В памяти ошибок только Е1 и Е5, по движку ни одной ошибки, сбросил ошибки. Подскажите где засада? Получается машинка думает, что бельё не разложено и пытается его разложить, т.е. по цепи тахо идут "неровные" импульсы. Сам тахо живой, магнит тоже иначе бы не было плавного вращения. Прошу помощи.
bbiker
bbiker
Сообщение #2 от 01/12/2015 07:23 цитата
а если снять ремень - цикл проходит нормально?
барабан вращается легко без ремня?
сегодня самсунг с такими же симптомами гоняли - подозреваем подшипники (перекос или перетянуты).
fad
fad
Сообщение #3 от 01/12/2015 08:15 цитата
bbiker, ремень не снимал, но и с ремнём барабан крутится легко и без посторонних шумов.
Степашка
Сообщение #4 от 01/12/2015 19:56 цитата
fad писал:
А если его тупо махнуть?
Yaroslav
Сообщение #5 от 01/12/2015 21:56 цитата
Степашка писал:
Хоть и через "тупо", но логично подшучивать, дразнить
bbiker
bbiker
Сообщение #6 от 01/12/2015 21:57 цитата
тупо махали - брак на внутреннем опорном подшипнике подшучивать, дразнить
Yaroslav
Сообщение #7 от 01/12/2015 21:58 цитата
bbiker, писалось не тебе...
fad
fad
Сообщение #8 от 02/12/2015 05:25 цитата
Степашка,Yaroslav, ремень нашёл, движку и провод от модуля до движка. Завтра пойду пробовать. Модули с такой проблемой встречались, или это трабла периферии?
bbiker, о каком подшипники ты говоришь!!??? Сотни машинок Hansa с развалившимся внутренним подшипником развивают бешенные обороты на отжиме и не жужжат, они просто ревут, но отжимают!!!!
duxovnik
duxovnik
Сообщение #9 от 02/12/2015 20:26 цитата
fad писал:
Там плёночная не стоит ёмкость,в цепи двигла?
evgenii66
Сообщение #10 от 02/12/2015 21:25 цитата
А другой двигатель не пробовал? ( из личного опыта подмигивание ).
jawalom
jawalom
Сообщение #11 от 02/12/2015 21:58 цитата
Натяжку ремня проверь. подмигивание
помощник
помощник
Сообщение #12 от 02/12/2015 22:52 цитата
fad, Отследи цепь по тахо, ровное вращение при стирке, не факт ,что проц видит тахо. Хотя, если бы не видел, то скорее всего обороты были (резко-большими). Подкинь СИМ.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 02/12/2015 22:57 цитата
помощник писал:
умора
помощник, пиши еще!!!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 от 03/12/2015 00:06 цитата
regiss писал:
помощник писал:
умора
А что, Регимантас, вдруг у человека 95% машин - Горенье, а эти могут так подколоть подмигивание
fad
fad
Сообщение #15 от 03/12/2015 05:25 цитата
evgenii66, сегодня буду пробовать.
duxovnik, сегодня буду периферию менять (движка, ремень, провод), если результата не будет, тогда разбираться с модулем.
Вопрос такой ещё: какой код ошибки по дисбалансу на Hansa? Проглядел весь сервис-мануал нет такого кода! Может поэтому она и не сваливается в ошибку ибо её просто нет?
fad
fad
Сообщение #16 от 04/12/2015 05:37 цитата
Всё, проблема решена. Решение было до безобразия простое, что писать здесь открыто про это не вижу необходимости. Если кому интересно, то пишите в личку я расскажу.
Большое спасибо всем, кто участвовал в теме!!!!!!!
помощник
помощник
Сообщение #17 от 04/12/2015 23:10 цитата
fad, А ты напиши на языке спецов, остальные не поймут. смех ( Если кому интересно, то пишите в личку я расскажу). Да, не за чем, сами с усами.
sandrik1982
Сообщение #18 от 05/12/2015 01:21 цитата
fad, не надо писать ничего,у спецов всё,всё,.......бывает!
