СМА HANSA PA 5580A520 ошибка 4
rarik
Сообщение #1 от 22/01/2016 22:35 цитата
Всем доброго времени суток! СМА HANSA PA 5580A520 модуль A520/PE301123N при включении любой программы выдает ошибку 4, т.е.переполнение бака. Прессостат проверил, все в норме двигатель, клапана, УБЛ,тен, аква спрей тоже норма. Со слов хозяина после чистки сливного насоса плохо закрутил крышку, полилась вода, отключил, положил на бок и залил кондиционером модуль, но не сильно, немного снизу, все вытер, высушил феном после включил, а дальше ошибка4, сливной насос все время работает. Модуль просмотрел, горелого ничего нет, симисторы все целые, проследил цепь от датчика давления по переливу, все вроде в норме. При отключении разъема на плате от д.д. по заливу и переливу машина включается, на секунду срабатывает заливной клапан, начинает стирать, срабатывает аква и переодически слив, тоесть машина выполняет программу. 24wc05 перепрошивал, результат тот-же. В чем может быть причина?PS. Поплавкового датчика в машине нет.
рембыттехник
Сообщение #2 от 22/01/2016 23:06 цитата
rarik писал:
Ну если всё отследил, суши вёсла, кирдык процу. улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 22/01/2016 23:48 цитата
Причина в мастере. Почему поведение меняется при отключении разъема пресса?
помощник
помощник
Сообщение #4 от 22/01/2016 23:59 цитата
rarik,( и залил кондиционером модуль, но не сильно, немного снизу, все вытер, высушил феном после включил, а дальше ошибка4,) .Хорошо ли вытер? Как проверил,прес?
rarik
Сообщение #5 от 23/01/2016 10:04 цитата
помощник, прес вскрывал, там все чисто . клема 11 общая нормальнозамкнута с 12,при заполнении переключает на 14ю.при переливе 11,14,16 при закрытии замка напряжение подается на 11 ,12 и сразу ошибка. недовольство, огорчение
rarik
Сообщение #6 от 03/02/2016 19:11 цитата
Добрый вечер Форум! Проблему с 4ой ошибкой решил заменой резисторов 220ком по сигнальным шинам с пресса,хотя старые звонятся нормально и сделал сброс 5% тестом, машина ожила. Всем откликнувшимся большое спасибо! Тему можно считать решенной.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 03/02/2016 19:16 цитата
Поздравляем! Поздравляю !!!
