Greenbeast
Здравствуйте, господа.
Попала на ремонт данная СМ с проблемой - нет отображения на дисплее символов, кроме одного - в центре дисплея символ стиральной машины с маленькой гирькой и надписью DETECT. Следующее: стиралка включалась и выполняла любую программу с непроизвольным отключением питания на доли секунд и начинала запускатся по новой.
Модуль - invensys с одной большой наклейкой (надпись над штрих-кодом) EVO4 1074 LWT2-6 и 310056531 3293043 (надпись под штрих-кодом). Маленькая наклейка - 41035231 - KD60EB20H (ВНИМАНИЕ! - после букв KD замазано маркером, но прочесть можно - 60EB20H). Силовая часть собрана на VIPER 16L, исполнительная на ATmega644PA.
Проблему с непроизвольным отключением питания - решил. Заменил VIPER 16L(грелся), и как показала практика, сменил все электролиты.
Машинка стала выполнять программы без каких либо причин. Но одна причина осталась - это дисплей
Дисплей собран на микроконтроллере uPD78F0500А.
Решил что моя прошивка слетела, стал искать похожие прошивки. Предварительно свою прошивку слил. В слитой прошивке прочитал версию, еще раз ВНИМАНИЕ - KD60EB20C. На просторах инета (касательно прошивки) ни чего похожего нет.
Теперь вопрос: слетел процессор uPD78F0500А или оригинальная прошивка ATmega644PA ?
Да кстати, при включении в сеть на секунду на дисплее все символы функций засвечиваются. И еще, при положении ручки ВЫБОРА ПРОГРАММ в положении off, дисплей постоянно включен, т.е. светится.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Выкладываю слитую прошивку
KD60EB20C.zip 74.74 КБ Скачано: 287 раз(а)
