СМА LG WD-10170 ND ошибки LE,CE
На страницу Пред.  1, 2
cmim69
Сообщение #21 от 15/02/2016 22:10 цитата
Аккуратно снимаешь силикон, аккуратно, не снеси SMD детали. Увидишь 4 резюка по 680 Ом (по 2 в параллели), проверяешь. Если целые, уже хуже, сами датчики, 3-х ногие, смотри. Если дохлые, меняем с донора. Другие неисправности датчиков, мне не попадались, больше десятка восстановил. Потом силикон на место. Ну, как-то так.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #22 от 16/02/2016 01:09 цитата
cmim69, ага-ага. Если "дохлые" - покупаем, на донорах такого добра не бывает. Где оно есть - не доноры. подшучивать, дразнить
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #23 от 16/02/2016 01:14 цитата
Резики могут быть по 680 Ом, по 330 Ом, не суть.
Все проверь и все проапаяй - 98% вылечишь.
Не вылечишь - проверяй датчики Холла.
Или купи новую платку, они есть в продаже БЕЗ двигла.
Анатолий Мартынов
Сообщение #24 от 16/02/2016 02:05 цитата
Анатолий Мартынов писал:
STARINEC писал:
tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера.
А как то проверить датчик без замены возможно? Не на dd там все понятно. А вот с DD хотелось бы услышать кто как проверяет на работоспособность? Спасибо за внимание
ну что там с твоим датчиком Холла?
Прозвони первый и последний контакт на клемме. Дб 5-15 Ом
И первый и предпоследний. Сопротивление тоже в этих пределах. С какой стороны первый контакт разберешься сам. Если нет прозвонки, датчик требует замены. Либо профессионального ремонта.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 от 16/02/2016 11:37 цитата
Анатолий Мартынов, ты 6 лет ждал, чтоб задать этот вопрос?
cs71ru
cs71ru
Сообщение #26 от 16/02/2016 19:52 цитата
88002007676 горячая линия lg. Пришлют тебе нормального мастера
kaa1969
kaa1969
Сообщение #27 от 16/02/2016 20:02 цитата
STARINEC писал:
Скорее 8-10 КоМ там ....если 5-10 ом - то гвоздями к стенке такой датчик.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #28 от 16/02/2016 23:53 цитата
Охренеть!
Тема и правда 2010 года)))
