Автор | Сообщение |
robocap
Доброго времени суток коллеги! СМА Lg mod F8092LD
ser.n 302PNSV4G350. Стояла у клиента в предбаннике всю зиму там он ей и пользовался. Говорит что просто перестала запускаться.
Мои действия: Проверил кнопку СТАРТ ПАУЗА путем длительного нажатия модуль издает двукратный сигнал. Вскрыл панель управления как оказалось со стороны печатки вся в налете и местами окислена. Думаю что зачисткой дело не обойдется. Если кто сталкивался с подобным подскажите как решить проблему? |
washdoc
Что, при нажатии "Старт" вообще никакой реакции ? Ни звукового сигнала, ни индикации начала программы, ни срабатывания УБЛ, ни ошибки ?
Информации маловато... |
robocap
При нажатии на кнопку СТАРТ ПАУЗА нет никакой реакции словно сломана кнопка. |
washdoc
Ну вот с нее и ее цепей и надо начинать. |
robocap
Индикация вся в норме, т.е Селектор, штатно выбирает программы, кнопки доп функций работают, при нажатии кнопки
СТАРТ ПАУЗА абсолютно отсутствует какая либо реакция включая звуковой сигнал. Но при удержании кнопки СТАРТ ПАУЗА звучит двукратный сигнал.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 10:41
Думаю так, если при нажатии кнопки СТАРТ ПАУЗА проходит сигнал, значит микруха панели индикации цела...? |
washdoc
Нас спрашиваешь ? Хрустальный шар разбился, телепаты, ясновидящие и медиумы, как известно, по отпускам...
Модуль перед тобой - приборы и лупу в руки и вперед. Сделай хоть какие-то замеры, чтобы на кофейной гуще не гадать. |
robocap
Просто не хочется силовой модуль ковырять. |
sheva0000
robocap писал: | Просто не хочется силовой модуль ковырять. |
а придется, что то там течет ))
динамическое управление и индикация... |
тю
так отдай кто шарит ...!!!!!!!!!!
видео НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!! |
robocap
ООООО Какая мощная тех поддержка. только причем тут видео?
тю
рембыттехник
тю писал: | robocap, шару ищем !!! |
А что еще остается? Ну хоть бы уж напруги выдал, в том числе на канапульках.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 07:11
robocap, что то ты на мастера не похож мил человек. Уж больно у тебя ручки холеные, или не от нужного места выросли? |
robocap
Ладно ребята, извините, пристыдили. каюсь.Сегодня привезу аппарат в мастерскую сделаю необходимые замеры и представлю на всеобщее обсуждение. Еще раз извините. |
robocap
Доброго времени суток Уважаемые Коллеги, закрываю тему т.к дело обошлось простой зачисткой спиртом платы управления (индикации). Всем огромное спасибо за участие. |
