СМА LG WD 10340ND датчик холла(тахо)
Savkov
Сообщение #1 от 29/04/2016 22:27 цитата
Ребят, принесли модуль, не включается, в кратце, заменил улн-ку, стаб, и диод, завелась проверял на столе (вываливалась PE), отдал
, при подключении Тахо(прямой привод) к модуле не включается без него включается но соответственно опять в ошибку, вскрыл Тахо, резюки в норме а вот датчики холла(магниторезист) в кз, между (VCC и GND 24 Ома)
Вопрос: Чем можно заменить их? или другие варианты(целиком Тахо)?
Код:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 29/04/2016 22:39 цитата
Savkov, заголовок оформляй как положено
alexu
Сообщение #3 от 29/04/2016 23:47 цитата
вываливалась PE
так это не про тахо, а PEзданёт попозже
Юрий Федорович
Сообщение #4 от 01/05/2016 10:41 цитата
Savkov, меняй тахо целиком, ковырять его не стоит, ну не такой он и дорогой
