Автор | Сообщение |
Yaroslav
cobalt33, на украинском сайте 417 гривен
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:02
Мелиор писал: | Yaroslav, нет. Не хочу лезть в циклограмму, но по-моему сначала срабатывает реле, потом открывается сим, потом отключается реле, потом закрывается сим и потом срабатывает другое реле... Если я прав, то у bRush реле будет переключатся раньше, чем закроется сим
Хотя... Может я и ошибаюсь
Вот тут и у меня сомнения... Сколько лет делаю стирки - ни разу не обращал внимание. Завтра непременно посмотрю... Даже на Ардо
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:05
С другой стороны - стирки с "залипшим" реле... |
bRush
Мелиор, так я управление симистором двигателя и не трогаю (оно паузы и задает). На рабочем модуле сначала срабатывает одно реле, потом открывается сим, закрывается сим, выключается это реле, включается второе реле, открывается сим и тд... Сим открывается всегда внутри промежутка, когда установилась одна из комбинаций реле. Поэтому тут я проблемы не вижу, поправьте, если ошибаюсь |
Мелиор
bRush, если это так, то мои опасения напрасны. |
Yaroslav
Вот и я писал про стирки с залипшим реле. Все же работает, только в одну сторону и через большую паузу
ДОБАВЛЕНО 30/04/2016 00:38
Сразу исправлюсь - не на всех СМА А то у нас форум "дружелюбный" до не хочу |
рембыттехник
Зачем огород городить? Можно это осуществить и с одним реверсным реле, но смысл. |
bRush
Мелиор, это так. За два дня я переслушал это процесс не один раз (на других машинках).
Yaroslav, на этой ардохе, если нет вращения, то программа прерывается и идет долгий слив. А если покручивать шкив вручную, когда нет вращения, то программа не прерывается - на программе отжима можно дойти даже до высоких оборотов и нормального окончания программы |
Алеkсандр
Рифат писал: | Алеkсандр, а ты шьёшь MS908...........? |
Стараюсь прошивать в гарантийной мастерской у меня с ними договор заключен делают за пол цены .Программатор есть но китайское говно несусветное даже понька его через раз видит.Сейчас другой присматриваю.Может на разу посоветуешь какой брать??? |
bRush
рембыттехник писал: | Зачем огород городить? Можно это осуществить и с одним реверсным реле, но смысл. |
Если имеется ввиду реле с двумя контактными группами, то это тоже вариант, но надо пересверливать плату и переделывать разводку, либо навешивать его где-то снаружи + провода тянуть...
А хотелось аккуратненько, добавить пару-тройку резисторов на плату Но вырисовывается новая проблема, одна из релюх будет всегда включена в режиме ожидания (когда селектор в положении ВЫКЛ). На сколько ее хватит в таком режиме работы? |
рембыттехник
bRush писал: | рембыттехник писал: | Зачем огород городить? Можно это осуществить и с одним реверсным реле, но смысл. |
А хотелось аккуратненько, добавить пару-тройку резисторов на плату Но вырисовывается новая проблема, одна из релюх будет всегда включена в режиме ожидания |
Больших семь шапок из овцы, не выкроить ни как. Как тебе уже сказал мэтр, не занимайся онанизмом, а если есть желание, переместись в самоделкины, там место этой теме. А так, твоя задумка вполне рабочая. При желании можно и проц выбросить. |
Цвиточег
bRush писал: | Мелиор, это так. За два дня я переслушал это процесс не один раз (на других машинках).
Вооот! Вот об этом я тебе и писал, а ты не понял.
Смотри: в одну сторону покрутили, остановились. Далее должны покрутить в другую сторону. Вот тут тебе и нужно как-то угадать момент и дать вращение в другую сторону, ибо камень ждёт сигнала с тахо, и если его нет - сваливается в аварию((твой длительный слив).
Т.е. тебе нужно ваять цепь, которая по сигналу с оставшейся живой ноги будет:
1. Коммутировать двигло на вращение в одну сторону.
2. Делать паузу.
3. Коммутировать двигло на вращение в другую сторону.
Проблема в организации п.п.2,3.
Хотя, чисто теоретически, можно запулить управление сразу двумя релюхами через триггер(релюхи должны включаться инверсно относительно друг друга, тут и инвертор никакой не нужен, вторая включается через нормальнозамкнутую пару контактов первой), завязав его управляющий вход на появление определённого сигнала на симисторе(или контролируя напряжение на гейте).
Да, чтобы отжим у тебя был гарантированно в нужную сторону, тебе нужно запилить ещё и включение строго одного направления в обход триггера при появлении напряжения на насосе.
Короче, всё, в принципе, реально, хотя не стоит забывать, что хоть путь к сердцу мужчины и лежит через желудок, к самому желудку есть два пути. |
bRush
рембыттехник писал: | Больших семь шапок из овцы, не выкроить ни как | а так охота иногда
Цвиточег, все, что ты пишешь, правильно. Только это для ситуации, когда выбиты оба порта релюх реверса и остался только порт симистора.
У меня проще, один порт релюхи живой. Когда он включается, идет вращение в одну сторону. Когда он выключается, надо организовать включение второй релюхи, так как второй порт ее уже не включит, он умер. |
Цвиточег
bRush писал: | рембыттехник писал: | Больших семь шапок из овцы, не выкроить ни как | а так охота иногда
Приблуди на место родной реле "многоногую"(где 8 ног, 2 - катушка и 6 - контакты), и от неё уже задействуй свободную нормально замкнутую пару, которая будет включать катушку второй реле. Как качельки: 1-я выключена - 2-я включена. 1-я включилась - 2-я выключилась.
Реле на проводках впихни, контактами кверху, к плате приклей.
А в перерывах между стирками пусть из розетки выключают. |
bRush
Резистор с коллектора "живого" каскада на вход ключевого каскада с "дохлым" портом подобрал - 10 кОм. Стиралка ожила, программы выполняются. Одна стирка и отжим - полет нормальный. После выходных потестирую еще.
Цвиточег писал: | А в перерывах между стирками пусть из розетки выключают. | и это уж точно посоветую, когда отдавать буду |
рембыттехник
bRush, а что ты людям голову морочаешь, с дохлым портом? Стоит там делитель - 10 ком и 4.7 ком. Причем все 3 цепочки по управлению релюхами одинаковые. |
bRush
рембыттехник, в том то все и дело, что эти два резистора включены не как делитель, а к ним нужно было добавить еще и делитель. Вернее, делитель сформировали дополнительный резистор на 10 ком и резистор с порта на землю 4.7 ком (который уже стоит). А 10 ком между портом и базой вообще хз зачем стоит (либо устанавливает ток базы, либо согласует сопротивления порта и входа ключевого каскада) |
bRush
Машинка работает нормально, тему закрываю. Спасибо всем за участие и обсуждение |
Мелиор
Mitya80
может mc908 |
Рифат
Обыкновенный человек
Mitya80, все всё поняли |
Mitya80
Алеkсандр писал: | Рифат писал: | Алеkсандр, а ты шьёшь MS908...........? |
Программатор есть но китайское говно несусветное даже понька его через раз видит.Сейчас другой присматриваю. |
Да...вот тут все понятно |
