Автор | Сообщение |
gushin
Hotpoint Ariston ARXL 100 (CSI).L УБЛ не разблокируется.
Что-то странное творится с УБЛ двери. Оно многократно громко стучит при попытке открыть дверь (3 или 4 удара, иногда бывает 2 блока этих ударов). Дальше как повезет - дверь может либо разблокироваться, либо так и остаться заблокированной, шансы примерно 50/50. Снял УБЛ Bitron DL-S1, проверил тестером - примерно 200 ом. Вскрыл, осмотрел, ничего подозрительного не заметил. На всякий случай купил новый, только что установил,но картина осталась той же самой. В чем же может быть дело?
тю
gushin
тю писал: | прошиву слей и сюда |
Виноват, не знаю, как это сделать. Я не мастер, просто человек с тестером и паяльником, и это моя стиралка. Значит виновата прошивка?
Что было до этого: Пробой ТЭНа на массу из-за коррозии. Заменил ТЭН, машина стала полностью отрабатывать все циклы стирки. Но осталась проблема с УБЛ. |
Urasol
Оставь УБЛ в покое. Да и прошивка не нужна. На "корпусе" не только ТЭН может висеть. |
RBT9940078000
Проверьте цепь сигнала открыто-закрыто |
Mitya80
рембыттехник
Ну да, нужен мастер с опытом, который на количество стирок, за единицу времени обратит внимание. |
Рифат
Обыкновенный человек
это который тапочки оденет на ноги,чтоб не запачкаться, прежде чем машинку сдвигать начнёт? |
kapkaniche
gushin, По ходу у Вас партия УБЛ бракованых |
