СМА Bosch WFC 1666 OE неконтролируемый набор воды
На страницу Пред.  1, 2
MPS20
Сообщение #21 от 13/05/2016 18:35 цитата
ksiman, проверил симисторы на оба клапана. Таким же образом. Результат одинаков.
ksiman
Сообщение #22 от 13/05/2016 18:40 цитата
а транзисторы?
Только не таким образом подмигивание
MPS20
Сообщение #23 от 13/05/2016 18:45 цитата
ksiman, транзисторы обоих клапанов звонятся одинаково. База, коллектор и эмиттер четко определяются, замыкания между коллектором и эмиттером нет. Но я их не выпаивал для проверки.
ksiman
Сообщение #24 от 13/05/2016 18:59 цитата
Выходит действительно, либо контроллер зачем-то её врубает, либо напряжение идёт на клапан с другой цепи
MPS20
Сообщение #25 от 13/05/2016 19:17 цитата
ksiman, у включенного модуля на 28-й ноге (именно ее я определил, как включающую клапан) 0,28 В относительно общего "минуса". Но это при разомкнутой УБЛ. Сейчас буду искать точки для имитации срабатывания УБЛ.
MPS20
Сообщение #26 от 16/05/2016 19:58 цитата
Как и собирался, сымитировал срабатывание УБЛ, но сигнал на ноге процессора, вопреки ожиданиям, не появился. Но лампочка от холодильника, которую я подцепил вместо клапана, загорелась. А точнее - начала хаотично мигать. Перерезал дорожку, ведущую от процессора к транзистору - все равно мигает. Перерезал дорожку от танзистора к симистору - лампа погасла. Транзистор и был виноват. Проверка его тестером в ржиме прозвонки показала падение напряжения между коллектором и эмиттером 1,2 В, причем только в одном направлении. Замена этого транзистора решила проблему. Кстати, после того, как я его выпаял, он начал звониться нормально.
ksiman, вы, в принципе, с самого начала были правы. Ставлю вам лайк классно!
ksiman
Сообщение #27 от 16/05/2016 23:33 цитата
Легко отделались улыбка
