Автор | Сообщение |
мухтар
СМА samsung WF-B861
Принесли с ошибкой 4Е.
Установил программу нажал пуск.СМА молчит. Отсчет времени пошел. Через пару минут ошибка 4Е.
Проверил клапана ,прессостат, мотор, датчики , ТЭН.
Проверил все кроме модуля.(модуль залитый) Все в нормальном состояний.
После проверки всего этого, собрал и включил. СМА вдруг заработала,клапан открылся. Т.к. вода не подключена , я включил на отжим 10 мин. Включилась помпа далее закрутился барабан и начал набирать обороты. Вдруг резкий рывок барабана (на большие обороты) и остановился с ошибкой be (или 6е). Отключил и включил уже не работает, снова выдает ошибку 4Е |
рембыттехник
Смотри двигатель, тахо, магнит. Подкинь другой движок, если - есть чем? Ошибка ведь по дисбалансу, ее отследить надо, это не Машку на сеновале //////////.
[/b] |
тю
рембыттехник,.....или с набором....... |
мухтар
СМА работает. Причина - M10LZ47
Спасибо. |
мухтар, ПРИЧИНА - M10LZ47? |
anisvalerij
скоро вернется опять с 4е
мухтар
xarl,
Я не стал вникать почему именно 4Е из за симистора. Если бы была схема смог бы как то объяснить.
Видимо проц не определяет обрыв анода, а вот с клапаном видно что то связанно т.к. клапан не открывается.
Проц ждет пока получит сигнал с прессостата и по истечений времени выдает ошибку что нет воды.
DSCN4889.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
294.41 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
DSCN4896.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
305.55 КБ |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
