Whirlpool AWE 6377 при сливе пропадает напряжение на насосе
toshka.el
toshka.el
Сообщение #1 от 30/06/2016 21:08 цитата
привет всем. сма Whirlpool AWE 6377 перед тем как перейти на полоскание начинает сливать воду сек.5 и пропадает напряжение на моторе загорается ключик. низкие папруги все попроверил контакты на разъемах хорошие, может что с памятью? кто может проверьте даные
  whirlpool awe 6377.rar  2.49 КБ  Скачано: 196 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #2 от 30/06/2016 21:50 цитата
toshka.el, " висит " F - 05 !!! подмигивание
toshka.el
toshka.el
Сообщение #3 от 30/06/2016 21:54 цитата
yura14 писал:
прошивку памяти менять?? , а причем ntc тен отключается после нагрева и стирка идет, а когда начинает сливать вот такой глюк
constan
Сообщение #4 от 30/06/2016 21:58 цитата
toshka.el, голову включи для начала, а потом меняй.
toshka.el
toshka.el
Сообщение #5 от 30/06/2016 22:01 цитата
constan писал:
f-05 это же датчик температуры, я то пытаюсь включить, а ты не забудь выключить чтобы не рванула - вдруг датчик не сработает
toshka.el
toshka.el
Сообщение #6 от 01/07/2016 22:33 цитата
yura14. Благодарю тебя. тему можно закрыть.УДАЧИ всем.
constan
Сообщение #7 от 02/07/2016 07:52 цитата
toshka.el писал:
constan писал:
Тебе ,это точно не грозит. смех
