Автор | Сообщение |
Контрабандист
Всех приветствую! Стиральная машина работает, но при устанавливаемом нагреве воды даже в 30 градусов нагревает воду до кипения. Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить. Заранее благодарен.
P60704-163434.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.83 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
P60704-163445.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
388.38 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
P60704-163909.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
305.92 КБ |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
P60704-165555.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.42 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
Мелиор
Контрабандист писал: | Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить | Необходимо заменить элемент подхода к ремонту - машинку должен ремонтировать мастер, которого вам необходимо вызвать. Халявы здесь не будет |
АБВГДЕЙКА
Мало фотографий!!!! Больше фоток надо!!!! На этих требуемого элемента нет. |
Контрабандист
АБВГДЕЙКА
удивительно адекватный клиент |
Мелиор
Контрабандист, ничего, бывает |
Контрабандист
рембыттехник
Да - но мы в тебе ученика не разглядели? |
Контрабандист
рембыттехник
Да да, посты набиваем. И общаемся исключительно на ТЫ. |
Контрабандист
рембыттехник
Контрабандист писал: | рембыттехник писал: | Да да, посты набиваем. |
Оно и видно!
рембыттехник писал: | Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 3925] |
Надо и себе флудерастией позаниматься, тогда во мне Мастера разглядеют на форуме! |
Ну судя по твоему вопросу и желанию сэкономить на мастере, тебе это не грозит. |
Контрабандист
рембыттехник
[quote="Контрабандист"]
Оно и видно!
У тебя любимый раздел: Некомпетентные вопросы, будет.
Удачи, на корзину работать. |
Контрабандист
У тебя любимый раздел: Некомпетентные вопросы, будет. |
Общением с тобой с этой секунды не пачкаюсь! |
дрын 2
датчик температуры воды проверь на исправность кругленький такой с двумя хвостиками |
рембыттехник
Контрабандист писал: | Подскажите, пожалуйста, какие элементы необходимо заменить. |
Здесь попрошаек называют: дауно-клиенто-халявщик. |
Контрабандист
дрын 2 писал: | датчик температуры воды проверь на исправность кругленький такой с двумя хвостиками |
Спасибо за ответ! ТД в норме (имеется в виду изменение сопротивления, в зависимости от температуры), НЭ то же (на корпус не пробит, сопротивление в норме). |
дрын 2
релюшку тена проверь бывает залипает , проверь цепи от датчика до блока |
