Автор | Сообщение |
rise1984
В общем изначально проблема была в том что машинка вообще не запускалась. ошибка de на всех режимах. УБЛ рабочий (подкидывал новый), симистор прозвонил - тоже рабочий...хз. В общем поменял симистор на новый и улн2003 на силовом модуле. Всё заработало идеально. Машинка проработала дня 3. Потом опять de! Но теперь ошибка на всех режимах кроме отжима. На отжиме всё включается и режим проходит идеально. Кстати пару раз включалась на стирках, но где-то на минуту...обрывается набор воды - и DE. Тестовый режим проходит. Кварц менял, улн на индикации менял...проводка в порядке. в тупике есть предложения???
343434.jpg 189.46 КБ Скачано: 332 раз(а)
constan
rise1984, смотри цепи контроля блокировки. |
Yaroslav
rise1984 писал: | Кстати пару раз включалась на стирках, но где-то на минуту...обрывается набор воды - и DE. |
Я бы на это обратил внимание...
А на отжиме набор воды не происходит...
Плюс пост constan и... |
Александр Михалыч
rise1984, Модуль наверное "выковыривал" ? |
рембыттехник
Александр Михалыч писал: | rise1984, Модуль наверное "выковыривал" ? |
Саш, этот модуль без холодца.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 00:02
constan писал: | rise1984, смотри цепи контроля блокировки. |
Там скорее, сопротивление в цепи контроля плавает - т.е. изменяет свое значение от окружения среды, нагрева, в том числе и от вибрации, только заменой.
По памяти: R1 R2 они по 270 ком. |
Мелиор
rise1984, на разъем УБЛ внимательно смотрел? Подгорания нет? |
rise1984
Мелиор писал: | rise1984, на разъем УБЛ внимательно смотрел? Подгорания нет? |
нет. там всё в порядке. на отжиме ж всё работает... |
Мелиор
rise1984, ток, проходящий через цепь замка на отжиме и при нагреве разный. Ну раз нет, значит нет |
rise1984
Спасибо всем за советы. R1 R2 в порядке. Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах. Пропаял шлейфы по новой. Всё заработало. Возникает вопрос: излом образуется только когда обследуешь(ремонтируешь) модуль. За один раз они мной сломаться не могли. А со слов хозяйки к машинке никто не лез. Как образовались изломы в местах пайки?) Тему пока не закрываю...а то хз) |
Мелиор
Возникает другой вопрос - как излом шлейфа может влиять на DE, причем ни на что больше и кроме отжима |
Yaroslav
Мелиор, знаешь, я тоже об этом думал... Но, грыз червяк сомнения - неужели никто не видит очевидного или оно мне лишь мерещится Ты вернул мне душевное спокойствие |
рембыттехник
rise1984 писал: | Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах |
А можно уточнить? - там вроде цепь контроля замка по одной дороге идет, как она отжим обходит? |
rise1984
рембыттехник писал: | rise1984 писал: | Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах |
я над этим тоже пока мозгую...) |
vlad178
rise1984 писал: | рембыттехник писал: | rise1984 писал: | Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах |
сколько раз надо кнопочки нажать , чтобы включился отжим ? правильно - больше всего остального )) |
rise1984
vlad178 писал: | rise1984 писал: | рембыттехник писал: | rise1984 писал: | Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах |
Петросян? |
