Автор | Сообщение |
Frozzy5
Подскажите, можно ли заменить двигатель (indesco) 7 контактный (3 статор, 2 ротор, 2 тахо), на 6 контактный двигатель от Аристона ( 2 статор, 2 ротор, 2 тахо) ?
з.ы. У двигателя сгорела обмотка. |
Цвиточег
А седьмой конец куда к нему привяжешь? |
Frozzy5
В интернете читал, говорят перемычку ставят, другой писал, что он так прям подключил и у него работал, бред? |
Цвиточег
Frozzy5 писал: | В интернете читал, говорят перемычку ставят, другой писал, что он так прям подключил и у него работал, бред? |
Тут важно понимать, зачем там этот самый 7-й провод.
Впрочем, если чуть переделать коммутацию - как-то работать будет, я думаю. |
yura14
Перешить под другие обороты ... ( 1200 ) |
Frozzy5, Оренбург.... |
Frozzy5
yura14 писал: | Перешить под другие обороты ... ( 1200 ) |
Да так и сделаю, закрой тему =) |
Frozzy5
Поставил перемычку полет норм )) спасибо всем |
yura14
Frozzy5 писал: | ... полет норм )) ... | Какой нормальный ??? Какой двигатель использовал ??? У них " тахо " разные !!! Соответственно и обороты будут разные ( шкив у тебя остался " маленький ", передаточное число совершенно другое ). У тебя на стирку будет не 45 - 50 об/мин, а 70 -90 !!! Соответственно и на отжим будет под 2000 !!! |
Frozzy5
yura14 писал: | Frozzy5 писал: | ... полет норм )) ... | Какой нормальный ??? Какой двигатель использовал ??? У них " тахо " разные !!! Соответственно и обороты будут разные ( шкив у тебя остался " маленький ", передаточное число совершенно другое ). У тебя на стирку будет не 45 - 50 об/мин, а 70 -90 !!! Соответственно и на отжим будет под 2000 !!! |
шкив одинаковый =) Отжим проверял, норм все)
p.s. двиган от аристона, с крестовиной бак который. |
yura14
Frozzy5
Не он не такой, щас смотреть не хочу. Потом скину |
