. СМА Zanussi FL704NN не работает мотор КА
fad
fad
Сообщение #1 от 16/08/2016 06:47 цитата
Добрый день. После попадания воды на кнопку понижения оборотов отжима отгорела дорожка на модуле. Также сгорел ТЭН. Теперь не работает мотор КА, СМА не идёт по программе. Проверено: сопротива обмотки мотора КА 9к3, симистор КА живой, но он закрыт (измерял напряжение на нём), резистор в управлении симистора живой( 640 Ом), порт контроллера прозванивается относительно общего так же как и другие порты (700 Ом), балластный резистор 5к6 живой. Схемы на этот модуль нет, подскажите куда подать 220В, чтоб на столе повозиться с ним. Мож кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Фото модуля http://savepic.net/8342529.htm
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 16/08/2016 21:17 цитата
fad, ссылку "одеть в URL" забыл. Я исправил, - но на будущее, лучше брать ссылку из пункта 2.
Там ужО готовая "одетая" ссылка, к тому же сразу будет видна кликабельная картинка. подмигивание
fad
fad
Сообщение #3 от 17/08/2016 04:33 цитата
Александр Михалыч, благодарствую
fad
fad
Сообщение #4 от 17/08/2016 07:16 цитата
продолжая "копать" схему, нашёл КЗ на элементе (на фото обведён красным), который как я понимаю является стабилитроном, отпаял, проверил его - живой. КЗ где то далее, ищу. Кто знает номинал этого стабилитрона?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 10:34
снял контроллер: между 2 и 4 ногами кз. На стабилитроне "коза" пропала. Я так понимаю контроллеру хана. Выкладываю фото платы без МК, мож кому пригодится.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 17/08/2016 19:28 цитата
fad, Хотел предположить, что скорее всего камешек труп. Но как то не хотел тебя раньше времени огорчать, - так сказать, "надежда умирает последней."
Теперь вариантов не много, - либо искать камешек с донора, либо целиком б/у модуль. хммм...
fad
fad
Сообщение #6 от 18/08/2016 04:28 цитата
Александр Михалыч, СМА 17 лет, донора нет. Да и кроме модуля есть ещё проблемы, поэтому скорее всего новая машинка. Спасибо за участие.
