Автор | Сообщение |
Цвиточег
master.m писал: | vrybalkin писал: | master.m, А суб кодов ещё сколько У F-01? |
Так и я о том же.....аркаша не EVO2,без ключа тяжело... |
Блин, когда ж мне тоже попадётся аркаша, на которую нужен ключ... |
aenaos
Интересно, что прописано в суб кодах, при таком описании кодов ошибок
Попробую пошаманить с двиглом, мне тут дали одну наводку. Пока успел только проверить, что машине пофиг отключен двигатель или нет. При полоскании гудит себе клапаном, а при сливе тут же ошибка. |
Цвиточег
А машине не должно быть пофиг на двигатель, ну вот совсем не должно быть пофиг. Двигатель, понимаешь, в машине штука очень нужная, она сильно обижается, когда его нет.
А собственно, с аркашами уже давным давно выработался алгоритм "сперва прошей". Вот и ты прошей сперва.
Ну и двигло поковыряй, коллектор почисти, просуши всю конструкцию(порой из-за влаги в помещении нервы треплют - мама не горюй, и именно по двиглу). |
aenaos
Цвиточег писал: | А машине не должно быть пофиг на двигатель, ну вот совсем не должно быть пофиг. Двигатель, понимаешь, в машине штука очень нужная, она сильно обижается, когда его нет.
Знаю, что не должно, потому и написал.
В самом начале писал, что проц сменил.
Двиг я успел сегодня немного поковырять, смахнул графит, увидел, что ресурс щеток почти подошел, поставил на место, ничего не изменилось, завтра кину новые щетки, гляну, что из этого выйдет, хотя думаю, что ничего, раз она без двигателя себя ведет так же. |
aenaos
Заменил щетки, результата естественно нет, снял модуль, поковыряюсь в цепях двигла, может чего найду. |
Mitya80
ковыряются сам знаешь где |
yura14
Mitya80 писал: | ковыряются сам знаешь где | Это верно ! |
aenaos
Решил проблему, благодаря наводке Иван Василич, но проблема была не с движком, //////////////////////// предыстория была такова, машина пришла с замком, типа плохо закрывался, а теперь вот вообще перестал. Вскрыл замок, таблетка на три части, ставлю новый замок, включаю, все ок, замок закрывается по старту программы, при отмене открывается, программы поклацал, все гудит, все крутит ну я ее и отдал. Потом клиент звонит и говорит, что не работает, мигает. Ну я и решил, что замок был в хламе, но вышло совпадение, а так как претензий к работе замка не было то и пошел по ложному пути. ////////////////////////.
Всем спасибо за внимание, тема закрыта. |
Александр Михалыч
aenaos, Это хорошо что решил , - а вот суть решения, и твои рассуждения по этому поводу, я отсюда уберу, - подальше от клиентских глазенок , - и их кривых ручонок. |
aenaos
Александр Михалыч, поддерживаю |
