СМА Samsung P8091 GWI/YLP код ошибки Еn
*Фрэнд*
Сообщение #1 от 20/08/2016 12:09 цитата
Доброго дня! .СМА Samsung P8091 GWI/YLP 51KW640389H После замены помпы, (к/з обмотки), сима и резистора, появился, при включении на "отжим-слив", код ошибки Еn. На кнопку стоп-старт не реагирует. При этом, на других программах работает. Убрал память, то же самое. В поиске, не нашёл. Спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 20/08/2016 12:26 цитата
А ничего, что Еn это не код ошибки, а сокращение от слова End?
*Фрэнд*
Сообщение #3 от 20/08/2016 12:45 цитата
regiss, А, кажется, понял. Сма не видит уровня воды! Я, сорри, поторопился! Спасибо, надоумил! Тему закрываю.
