Electrolux EWF 147410a с характером
Larry1087
Сообщение #1 от 21/07/2014 14:03 цитата
Подскажите пожалуйста, а то местные горе-мастера сделать ничего не могут. Стиралка работает без проблем, но иногда она просто не включается. при повороте ручки программ индикация не загорается. Так может продолжаться 2 дня, а потом может заработать как ни в чем не бывало.
Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации?
Внутри стоит плата MINIJST E DC 546134603 ST
Модуль индикации ELMARC Clematis lcd 155212000 LCDJ13 120201020
cybe
cybe
Сообщение #2 от 21/07/2014 14:06 цитата
Larry1087, Профиль заполняем (откуда?)
Larry1087
Сообщение #3 от 21/07/2014 14:30 цитата
cybe, заполнил. Зеленоград
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 21/07/2014 14:41 цитата
Larry1087, Привози сделаем подмигиваниепоправим ей характер
Мастерюга
Сообщение #5 от 21/07/2014 16:57 цитата
Larry1087 писал:
Искать ли спеца с Janus Palm или менять модуль индикации...
Можно и машинку заменить... Твой выбор хммм...
WIK77
Сообщение #6 от 22/07/2014 09:10 цитата
в Зеленограде есть специалисты...
Larry1087
Сообщение #7 от 22/07/2014 17:16 цитата
Решено. Огромное спасибо Mitya80! Починил прям при мне.
WIK77, как их найти только? Мне с 2 сервисами не повезло.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 22/07/2014 17:29 цитата
подмигивание
WIK77
Сообщение #9 от 22/07/2014 21:25 цитата
Larry1087,личка... улыбка
Larry1087
Сообщение #10 от 24/08/2016 09:08 цитата
Проблема так и не решена =(
alexu
Сообщение #11 от 24/08/2016 10:34 цитата
Larry1087, это типа через 2 года выяснилось
