Автор | Сообщение |
gjlubevod
Всем доброго времени суток! Просьба помочь!
СМА Атлант 50с81 загорел замок, на модуле сгорел симистор и резистор +подгорел контакт идущий от замка к симистору при етом машина никак себя не проявляла,после востановления всего вышеуказаного машинка засветилась ,но замок не запирается и мигают светодиоды (http://monitor.espec.ws/files/_______961.jpg) очень не хочу навредить еще больше хочу добится успеха .я Начинающий и очень хочу развиватся в етом направлении.
Да ,замок поменял на новый и симистор заменил аналоговым.
Спасибо...
Mitya80
gjlubevod, Что значит не хочешь навредить?Вам придется это сделать,что бы добиться успеха |
gjlubevod, Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему |
gjlubevod
xarl писал: | gjlubevod, Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему | На форуме впервые извеняюсь в каком заголовке? |
тю
аркаша-10
gjlubevod, писал ..Да ,замок поменял на новый и симистор заменил аналоговым. ......не пойдет аналоговый нужен цифровой. |
рембыттехник
Глубже надо рыть, глубже... |
washdoc
аркаша-10 писал: | не пойдет аналоговый нужен цифровой. |
С каких пор T405 стал "цифровым" ? И вообще, некорректно составные симисторы (свитчи) обзывать "цифровыми".
ТС, скорее всего, просто описАлся: "заменил аналоговым" вместо "заменил аналогичным". |
mr.black
рембыттехник писал: | Глубже надо рыть, глубже... |
100500++ |
аркаша-10
washdoc, я про ошибку в написании и указал. для клиента (а он клиент ). без разницы. там походу нет ОС. |
gjlubevod
симистор стоял Т40560 заменил на Т410 600Т
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 14:00
Я так понимаю если нет ОС нужно прошить |
yura14
gjlubevod писал: | ...Я так понимаю если нет ОС нужно прошить | Непременно ! Всегда с этого начинается любой ремонт ! |
Mitya80
Конечно прошивать надо,как же голый сим работать будет |
yura14
Рифат
Обыкновенный человек
только теперь SW надо нужный под установленный сим выбирать при прошивке. |
Александр Михалыч
yura14, Если "ТУТ" достало, - то скорее всего "загорел" не тока замок, - но вполне вероятно, что что-то еще.
PS А вообще, интересно представить, - как там будут смотреться "аналоговые" детали. |
gjlubevod
Всем доброго времени суток! Проблему решил самостоятельно ,но ВСЕМ СПАСИБО ,отдельно огромное СПАСИБО (yura14) так как проблема была именно в субмодуле и если бы сам не нашел ,то информация (yura14) очень помогла бы ,Проблема была ровно в том месте как обрисовал (yura14),только с противоположной стороны-обрыв на резисторе 1 кОм, Модуль подключил замок зарывается остальное проверю завтра. |
gjlubevod
Проверил машина работает! Теперь что нужно закрить тему? |
Александр Михалыч
gjlubevod писал: | Проверил машина работает! Теперь что нужно закрить тему? |
Нужно попросить что бы отметили тему как "РЕШЕНО".
PS Отметил. |
