Автор | Сообщение |
gjlubevod
Банальная причина, закоротила помпа , на модуле взорвался симистор+резистор 620оМ, заменил -результата 0,заменил микросхему l314a на uln 2003 результата 0,может кто знает где дальше рыть,Спасибо!
SAM_1880.JPG 159.13 КБ Скачано: 273 раз(а)
SAM_1881.JPG 163.14 КБ Скачано: 224 раз(а)
alexu
Цитата: | может кто знает где дальше рыть | в сторону нового модуля, нех дешёвые помпы ставить |
рембыттехник
gjlubevod, признавайся, ты его добил? Этот модуль чтобы убить... это что надо с ним делать? - он между прочим, кратковременно 380 держит. |
Yaroslav
gjlubevod, а те, которые не горят - перегорели? |
gjlubevod
Все светодиоды так светились изначально когда приехал к клиенту сразу прозвонил все , помпа на коротком,поменял помпу-светодиоды остались светится как и светились вскрыл модуль там то что в приципе обрисовал выше больше с модулем ничего не делал.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 10:08
Да, те два что не горят я их и не проверял. |
Мелиор
gjlubevod
Я понимаю что не ошибка , больше всего процесору пришел...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 20:09
Просто интересно может кто боролся с такой проблемой? |
Мелиор
Думаю все боролись, но модуль у тебя, кто кроме тебя сделает замеры из которых можно заключить, что процессору конец |
master.m
Терминатор
MPS20
alexu писал: | Цитата: | может кто знает где дальше рыть | в сторону нового модуля, нех дешёвые помпы ставить |
Приведи, пожалуйста, примеры дешевых помп. И хороших, нормальных, недешевых.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 21:59
рембыттехник писал: | gjlubevod, признавайся, ты его добил? Этот модуль чтобы убить... это что надо с ним делать? - он между прочим, кратковременно 380 держит. |
Вполне убивается этот модуль при КЗ в периферии. Вплоть до того, что соседние порты проца звонятся накоротко, с писком из тестера. Как правило - не всегда, НО иногда. Например - при пробое "таблетки" в УБЛ. |
alexu
MPS20, возьми дешевый аскол и сравни железо и провод катушки с нормальным асколом, может тогда и увидешь разницу
snap_screen_20160911232203.png |
Описание: |
Размер файла: |
305.1 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Мелиор
При замене со старого снимается термик и прекрасно ставится на новый |
MPS20
alexu, а нормальный асколл как выглядит? Таких, как на твоих фото, покупать не приходилось лет пять. Даже в хламе такие не валяются. |
рембыттехник
Парни, а че вы спорите? Включите насосы в сеть, и поливайте водой. Выжил, наш чел, не выжил, значит, не судьба. В гнусах ведь, модуля с насосами, от воды умирают. Пробовал разные новые насосы, но у меня не получилось, их спалить, может терпения не хватило? |
Мелиор
рембыттехник писал: | В гнусах ведь, модуля с насосами, от воды умирают. Пробовал разные новые насосы, но у меня не получилось, их спалить, может терпения не хватило? | Модуля с насосами умирают не от воды, а от заклинивания крыльчатки и перегрева обмотки. В старых асколах стояла термичка, которая срабатывала прежде, чем обмотку прошивало от перегрева |
рембыттехник
Мелиор писал: | Модуля с насосами умирают не от воды, а от заклинивания крыльчатки и перегрева обмотки. В старых асколах стояла термичка, которая срабатывала прежде, чем обмотку прошивало от перегрева |
Вот со старыми насосами и умирают, когда обмотку вода добьет, от времени. Заклиньте насос на этих моделях, через сколько времени, модуль, в ошибку по сливу уйдет?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 11:28
gjlubevod писал: | Банальная причина, закоротила помпа , |
Насос родной стоял? |
gjlubevod
Насос стоял неродной ,но тот кто его менял, напихал герметика видать неплотно насос садился, но катушки всеравно мокрые были от того и коротнули , замеры сделал процесор весь вышел ,ну думаю дальше нет смысла держать тему.Закрываем. |
Александр Михалыч
gjlubevod, Такой модуль, б/у, - думаю не проблема. Другое дело если машинка в целом уже выработала свой ресурс. |
