Автор | Сообщение |
АлександрРем
Привезли сма на ремонт. Горизонтальная загрузка.Поменяли подшипники. Также у клиента отлетел подъемник белья. Вся проблема в том, что сломано металлическое крепление подъемника ( полностью). Без него подъемник будет просто отлетать. Как заново сделать крепление? |
Рифат
Обыкновенный человек
evgenii66
АлександрРем писал: | ... подъемник белья... |
Из барабана СМА сама на верёвку должна развешивать, но вот теперь не поднимает, приходится верёвку опускать. |
АлександрРем, заполняйте Профиль! |
аркаша-10
подъёмник белья. хм. ТС в прошлом работал в автосервисе. подъёмник перепрошить. (вместе с бельем). |
Мелиор
АлександрРем писал: | Привезли сма на ремонт. Горизонтальная загрузка.Поменяли подшипники. Также у клиента отлетел подъемник белья. Вся проблема в том, что сломано металлическое крепление подъемника ( полностью). Без него подъемник будет просто отлетать. Как заново сделать крепление? | Переверни машинку кверх ногами, сними нижний партубок и через отверстие в баке попробуй закрепить "подъемник" нержавеющими саморезами |
аркаша-10
дополню.... при условии что в " подъемниках " предусмотрены для них отверстия. |
Ispanec
аркаша-10 писал: | дополню.... при условии что в " подъемниках " предусмотрены для них отверстия. |
Так в Липецких как раз таки и нету. |
Мелиор
Ну, если это является для мастера проблемой... Если руки растут откуда надо и голова не только, чтобы шапку зимой носить, думаю сделать не так уж сложно. Конечно, если "мастер" тэно-помпо-меняла, то это проблема! |
Kaskad11
Мелиор, тебе, конечно, виднее. Но ты бы хоть профиль глянул. |
paronnikov1
АлександрРем, Эт где такое? Кудаж глядел когда бак пилил, пили обратно, фиксируй крепко!
yura14
paronnikov1, это же вёсла !!! ... они же отбойники, лопасти, рёбра и т.д. |
paronnikov1
yura14, Как только их не называют клиенты, но от мастеров такого не слышал. |
Мелиор
Kaskad11, профиль пуст. Думаешь если это клиент, то в профиле ему трудно будет написать, что он мастер? |
Kaskad11
Мелиор, "ты хотя мне и подруга, но порядок быть должон" - сказал как то известный персонаж. Не соблюдение правил - это не уважение к участникам форума. Я это так воспринимаю. |
Мелиор
Kaskad11, согласен полностью. Покажи, где в правилах указано на обязательное заполнение профиля? Заполнения профиля носит рекомендательный характер, для блага самого же участника
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 14:35
Кстати автор похоже забыл про тему |
German43.7
Саморезы ищет , из нержавейки...
Или отверстия под них... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | Кстати автор похоже забыл про тему |
а мы еще маненько подождем и если он не обьявится - отправим тему в |
