СМА BOSCH MAXX5 WLX244630E Замена блока индикации EPW65543
lexaiu4
Сообщение #1 от 02/11/2016 20:56 цитата
Исходные данные:
1. Сгорела помпа и привела к КЗ по линии питания на модуле управления. Из чего произошел пробой симистора с дуговым разрядом в плату индикации (EPW65543) по "земле" (выжженная точка с опаленным контуром на полигоне земли на плате в месте над симистором). Индикация не работает, ни на какие действия реакции нет.
2. В итоге на плате индикации сгорели процессор (КЗ) и "питание". Питание починил, индикация заработала (вкл. подсветка), с процессором - без вариантов.
На плате управления - Симистор заменил, дорожку восстановил, остальные линии проверил - КЗ нет, напряжения в норме.
3. В наличии EPW65543 (BSH 5560 009 098-03) найти не удалось, предложили взять EPW65535 BSH 5560 009 099.По элементной базе, конструктиву и тд - полностью идентичные платы.
4. При подключении платы EPW65535 реакции никакой - нет даже индикации.
В связи с этим, есть ряд вопросов:
1. Возможна ли работа СМА с EPW65535?
2. Как продиагностировать EPW65535 (может неисправную продали)
3. Требуется ли перепрошивка для работы EPW65535 с платой управления?
3. Где искать проблему, если схема с EPW65535 должна работать?
Маркировка сгоревшей платы индикации:
MLFB (EPW65543)
FV_OM_EU_BO_ENH_WCL
AKO 716941-01
BSH 5560 009 098-03
PRG 717351-01 AK16
Маркировка новой платы индикации:
MELECS
5560 009 099
EPW65535
FV_OM_EU_BO_ENH_WCL
WIK77
Сообщение #2 от 02/11/2016 21:39 цитата
Прошивать надо, а может надо делать кодировку...найти мастера?(Процессоры на морде тоже меняются)...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 от 02/11/2016 23:29 цитата
1. Не дуговой разряд, а пистон стрельнул.
1.1.
явно нарушена причинно-следственная связь.
2. Нет опыта - нет выводов. Рано камень хоронишь.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 03/11/2016 00:54 цитата
lexaiu4, привози сделаю
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 от 03/11/2016 08:49 цитата
Mitya80, она не даст.
