Автор | Сообщение |
Bizn
Стиральная машина Classixx 5.
WLF20271CE/02 FD 9011 000851
Пару дней назад жена обнаружила, что заканчиваются щетки (по звуку двигателя), потом вылезла ошибка F02. Вызвали мастера (я в этот момент на работе), он поменял щетки. После этого он долго возился и не смог сбросить ошибку. Предложил снять блок управления и отвезти в Бош на перепрошивку за 2500 р. Если не поможет, предложил купить новую машину, а эту он заберет на запчасти. Я предложил собрать все как было, заплатить за замену щеток и оставить. Вопрос: как войти в сервисный режим и сбросить ошибку?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 16:52
Прошу прощения у модераторов, вроде создавал тему в разделе Bosch, но что-то пошло не так. Перенесите, если это возможно. Спасибо. правил xarl |
yura14
Bizn писал: | ... Вопрос: как войти в сервисный режим и сбросить ошибку? | Ответ: в сервисный режим войти - как обычно и на MAXX. Там ты тоже увидишь E - 02 ... Прошивку нужно " корректировать ". " Сливай " сюда ... на " лечение ". |
Bizn
Т.е. в сервисном режиме сбросить ошибку нельзя?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 17:17
К сожалению, методы, описанные в инете не приводят к входу в сервисный режим, видимо, для этой модели алгоритм должен быть другой. |
yura14
Bizn писал: | Т.е. в сервисном режиме сбросить ошибку нельзя? . | Почему нельзя ? Можно ! Только самое главное - после " сброса ", не включать машину ! ... а то вторая ошибка появится вновь!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 18:00
Bizn писал: | ...К сожалению, методы, описанные в инете не приводят к входу в сервисный режим, видимо, для этой модели алгоритм должен быть другой. | Почему другой??? Нажал ... повернул ... отпустил. Должно быть как на скрине http://shot.qip.ru/00FDFh-2uFoPMeTw/ |
Bizn
Нет, я другим алгоритмом пользовался, с дверцей и вращением ручки. Можно в личку, что нажимать и отпускать надо? |
Bizn," Bosch, но что-то пошло не так" - |
yura14
Bizn писал: | Нет, я другим алгоритмом пользовался, с дверцей и вращением ручки. Можно в личку, что нажимать и отпускать надо? | Для тех, кто в танке или на бронепоезде - ошибка Е - 02 входом в тестовый режим не " лечится " !!! См. написанное мной выше. |
Bizn
А чем она лечится? К кому бежать? Я могу вынуть блок, если там в какой-то микросхеме EEPROM лежит прошивка, и ее можно считать стандартными средствами, то я смогу это. Если это внутри контроллера, то без знания протоколов, не смогу. А в самом боше не смогут это вылечить?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 18:59
Получается, после покупки техники, нужно все разбирать, бекапить на случай поломки? Бред какой-то. |
yura14
Bizn писал: | .... Я могу вынуть блок, если там в какой-то микросхеме EEPROM лежит прошивка, и ее можно считать стандартными средствами, то я смогу это.... | Ну-у ... всего 128 байт. Из них " больны " - всего лишь 2-3... |
Bizn
ОК, сегодня если не очень поздно домой приеду, то попробую вытащить. |
Рифат
Обыкновенный человек
yura14, пора тебе мемуары начинать писать, предлагаю название " Добрый Я. Какой Я добрый. Бля, ну какой же я всё таки добрый!!!" |
yura14
Bizn
Я не знаю мотивов yura14, надеюсь, он просто заблуждается. Вход в тестовый режим для Maxx5 и Classixx5 отличаются радикально. Мне прислали правильную инструкцию. Прогнал тест двигателя, он прошел без ошибок, после этого выключил включил и машина заработала. Соответственно 2500 р уходят человеку, приславшему правильную инструкцию, это будет справедливо. Спасибо за участие. |
yura14
Bizn писал: | Я не знаю мотивов yura14, надеюсь, он просто заблуждается. Вход в тестовый режим для Maxx5 и Classixx5 отличаются радикально.... | А я думал, что не отличается ... |
Bizn
Ну хорошо, что разобрались. Кстати, плата залита лаком и понять какие там микросхемы стоят весьма проблематично. |
yura14
Bizn писал: | Ну хорошо, что разобрались. Кстати, плата залита лаком и понять какие там микросхемы стоят весьма проблематично. | Да, это очень хорошо ... Bizn, особенно понравилось повествование об ошибке F- 02 в семействе Classixx, которые индицируют ошибки ( Error ), первой буквой - Е!!! Где ты там увидел F ??? |
Bizn
Это очепятка. Просто на прошлой неделе у меня сломалась посудомоечная машина, купленная в апреле этого года и там ошибка была F. У меня еще свежи в памяти все матерные выражения в адрес итальянских инженеров, придумавших некоторые "оригинальные" решения, поэтому неудивительно, что когда я увидел ошибку на экране стиральной машины, то на фоне острых эмоциональных переживаний я перепутал E и F. |
Цвиточег
Bizn писал: | Я не знаю мотивов yura14, надеюсь, он просто заблуждается. Вход в тестовый режим для Maxx5 и Classixx5 отличаются радикально. Мне прислали правильную инструкцию. Прогнал тест двигателя, он прошел без ошибок, после этого выключил включил и машина заработала. Соответственно 2500 р уходят человеку, приславшему правильную инструкцию, это будет справедливо. Спасибо за участие. |
Ну если так - респект тебе и уважуха, человек
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 13:29
Ваааще не проблема, на самом деле. 99% - хорошее освещение и очки или микроскоп. 1% - хороший растворитель. |
