Автор | Сообщение |
Mishkal
СМА Samsung WF8590NMW9 при выборе программы стирки(включал на быстрой) машинка начинает стирать но через несколько секунд отключается полностью на 1-2 секунды ,дисплей,панель не светятся. Смотрел машинку на дому у клиента,сегодня привезли в мастерскую.Проверил б.п. все в порядке.Потом заметил что при включении машинки в сеть ,сразу же срабатывает УБЛ. Вскрыл модуль нашел обугленную дорожку идущую на разъем замка, восстановил, включил тоже самое. Реле замка рабочая,улн менял. Замерил напряжение на управляющей ноге улн с проца-3,2 в. Ногу поднял замок перестал включатся. Что процу конец ? |
BBladimir
меняй улн у нее крайние 2 ноги в кз . |
Mishkal
Да менял я улн , тоже самое. По замку все это произошло, к стати у клиентов дома замерил напряжение в сети-250 вольт , сказали что это у них нормальное явление. |
Vehfljdbx
Mishkal, Плату поднимал полностью или резал пластик(квадрат) |
Mishkal
Пластик резал, плату из корыта не поднимал, геморно это. |
аркаша-10
была тема такая .запомнил ее потому что обе улн-ки были битые. |
Цвиточег
Mishkal писал: | Пластик резал, плату из корыта не поднимал, геморно это. |
А не надо поднимать, пластик на жопе вырежи просто. |
Snake69
Извините за выёж, однако хорошая у землян штука эта uln - поднимаешь /или недовпаиваешь/ входы еёные, и подавая на них напряжение смотришь что и как у тебя срабатывает "на том конце провода" . Можно и поэкспериментировать с количеством одновременно включенных входов, однако лучше всё-таки знать что именно ты вкл таким вот образом |
Цвиточег
Чем поднимать ноги УЛН проще и быстрее махнуть её целиком. |
shan907
Возможно пресостат выдает "полный бак" при этом УБЛ всегда будет замыкаться. |
Mishkal
Да причем тут УЛН. Вставляю вилку в розетку, сразу же срабатывает УБЛ, дисплей не светится, загорается светодиод УБЛ и всё, при этом с процессора идет напряжение управляющее на УЛН (постоянно) по линии УБЛ. Ногу поднимал процессора,конечно после этого замок не включался. Включал на столе тоже самое. |
Vehfljdbx
Mishkal,Вообще-то в таких случаях я всегда поднимаю плату полностью,т.к. по самому краю проходят мелкие дороги и из-за оставшегося бурта их не видно. |
shan907
Mishkal писал: | Да причем тут УЛН. Вставляю вилку в розетку, сразу же срабатывает УБЛ. |
Я написал что проверить. Проверил? |
Mishkal
shan907 писал: | Mishkal писал: | Да причем тут УЛН. Вставляю вилку в розетку, сразу же срабатывает УБЛ. |
Машинка воду видит ,при наполнении срабатывает реле ТЭНа. отжим тоже работает. Была однажды с таким же "Бриллиантом" проблема по пресостату , не те симптомы. |
shan907
У меня с дефектом пресостата тоже воду видела, заливала, грела. замок замыкала при включении в розетку. единственное на отжим не выходила. Ну раз у тебя отжим проходит, то хз |
