Автор | Сообщение |
Serzhyo
Хозяин сам менял подшипники и при сборке перепутал провода на защитном термостате и терморезисторе,сгорел проц и выгорели полностью сопротивления R24-R26 ,проц заменил,резисторы восстановил,машина запустилась ,но есть одно но ,при сопртивлении R25 11,1 Ом ( как по схеме ) температура греет до 90 градусов при любом режиме, при сопротивлении R25 11,1 кОм ( думал может опечатка) машина начинает греть и буквально через минуту отключает нагрев и больше греть не пытается.Сопротивление терморезистора при комнатной температуре в районе 6 кОм
Подскажите какое должно быть сопротивление R25 ...фото подобного блока и схема :
descr_img166_cr.png 149.18 КБ Скачано: 504 раз(а)
bbiker
2.21 КОм если повар нам не врет |
Serzhyo
Спасибо добрый человек,попробую отпишусь. |
Snake69
R29 на схеме аналогичный 2к2., да и С28 не мешало бы проверить или заменить на заведомо исправный. /версия проца JL8 /. При таком бахе надо быть уверенным в надежном соединении колодки термодатчика., судя по роду твоего занятия тебе должны быть известны последствия плохого контакта в этом месте |
Serzhyo
Snake69 естественно вся обвязка была проверена,то что я описал в первом сообщении это был только край айсберга (касаемый только термодатчика) была сгоревшая м-ма 74рс164,7805,дорожка по шине +5В,С28 естественно заменен....
Влюбом случае огромная благодарность оnкликнувшимся :Snake69 и bbiker машина стала нормально нагревать ,ну с точностью + - 5 градусов(пробовал щупом прислоненный к барабану ) |
