ПММ Hotpoint-Ariston lstf 7H019C RU не включяеться после КЗ
Альберт-мастер
Сообщение #1 от 11/12/2016 18:40 цитата
Здравствуйте, вылетел провод из разъёма электромагнита таблетки, упал на корпус, произошло КЗ. Сгорели дорожки на основном блоке, дорожки я восстановил, но блок питания не запустился.
Оказалось, причина в стабилизаторе 3,3 Вольта на плате индикации.
Заменил этот стабилизатор, питание появилось.Но машинка не включается.
Если отключить плату индикации, то основная плата при подаче питания начинает щелкать релюшками. На обоих процессорах 3,3 Вольта присутствует.
Не могу продвинуться дальше - сервис предлагает только замену обоих плат.
Вопрос- возможно ли починить платы, может слетела прошивка или умер процессор.[img]file:///C:/Users/Альберт/Desktop/Посудомойка/номер%201.JPG[/img]
4
 Размер файла:  281.78 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Размер файла:  242.55 КБ
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Размер файла:  233.34 КБ
 Просмотрено:  174 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  262.6 КБ
.JPG
Сообщение #2 от 11/12/2016 18:43 цитата
Альберт-мастер, недовольство, огорчение
tereschenko21
tereschenko21
Сообщение #3 от 11/12/2016 19:45 цитата
Так поищи нормального мастера
тюю
тюю
Сообщение #4 от 11/12/2016 20:03 цитата
ОН сам ..... для себя .... свою.......
зачем мастер Я сам ...!!!!
Альберт-мастер
Сообщение #5 от 12/12/2016 18:10 цитата
Я в Челябинске четырем мастерам отдавал,никто не смог починить.Может посоветуете кого?
