Автор | Сообщение |
pavelbs
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как снять крыльчатку с насоса 031987 посудомойки Indesit LS D 2510 W.
Сальник протёк и подшипник заклинил. УПС-40 размочил подшипник. Хочу заменить сальник и возможно подшипник под крыльчаткой.
Когда снимал насос, не записал как был подключен к кондёру
Подскажите как правильно.
IMG_4935.JPG 108.68 КБ Скачано: 464 раз(а)
IMG_4940.JPG 136.68 КБ Скачано: 395 раз(а)
IMG_4941.JPG 126.1 КБ Скачано: 325 раз(а)
IMG_4942.JPG 81.16 КБ Скачано: 397 раз(а)
IMG_4943.JPG 99.14 КБ Скачано: 389 раз(а)
IMG_20161215_105612.jpg 147.41 КБ Скачано: 408 раз(а)
pavelbs
Новый насос 11 тыр. Всё равно что новую покупать. Машина хорошая, старая, электроники нет, ломаться нечему. |
Иван Василич
pavelbs писал: | Новый насос 11 тыр. Всё равно что новую покупать. Машина хорошая, старая, электроники нет, ломаться нечему. |
Ну зачем,обманывать? новый насос стоит 8200 руб,что вполне адекватно,при стоимости ПММ,около 30000 руб.
Из г-на конфетку не сделаешь,Какие советы Вы хотели услышать? |
pavelbs
Иван Василич писал: | pavelbs писал: | Новый насос 11 тыр. Всё равно что новую покупать. Машина хорошая, старая, электроники нет, ломаться нечему. |
Московский сервис мне объявил цену 10700 рублей. Другой сказал, что завод их уже не делает. Остальные кому писал - не ответили вовсе. Координаты сертифицированных сервисов Индезита Москвы, дали в сервис поддержке Индезита. Их на Москву всего 4ре шт. Помочь в разборе двигла отказали - типа плати сервисменам.
Вопрос в теме - как снять крыльчатку с насоса?
Это непосильно человеку? Космос и ядрен синтез? Там г..на сальник и подшипник, заменить да выбить с двигателя. Ну сальник 500 рублей, да подшипник от силы 100. Делов то. Но снять не повредив - вопрос, как? - мне не понятно.
Методом замены блока - каждый починить сможет.
Можно объявить и даун аукцион на насос к 15ти летней машинке - кто меньше?
Временно вопрос в деревне будет решён вот так
https://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug-Temperature-Display-Instant-Hot-Water-Faucet-Instantaneous-Thermostat-for-Water-Heater-Tankless-Water-Heater/32351508889.html?spm=2114.13010608.0.0.4KxdPB&detailNewVersion=&categoryId=60702 Цена вопроса 2тр. Супругу устроит, коли насос не восстановлю. |
Urasol
Скорей всего откручивается, в сторону вращения. |
anjyk79
pavelbs, ты, пока ждёшь ответа, мог уже сотню таких снять.(или сломать) Вариантов всего два! Либо резьба, либо шлицы или шпонка. Первым делом надо пробовать конечно откручивать, т.к. если стягивать с резьбы, она, понятное дело, сломается! Откручивать естественно по часовой ( если смотреть на крыльчатку). усилие прилагать "на глазок".(до хруста ). Если не пошла, значит стягивать, используя два отверстия в крыльчатке, смастерив самодельный съёмник.(тоже до хруста) Ну и третий, самый надёжный вариант, это новый насос) |
Vehfljdbx
pavelbs,
Эти два отверстия можно использовать для откручивания(дополнение к предыдущему посту). |
shaltai
если только выдернуть,у итальянцев есть такая фишка.но только аккуратно. |
shaltai, заполняйте Профиль... |
pavelbs
anjyk79 писал: | .(тоже до хруста) Ну и третий, самый надёжный вариант, это новый насос) |
Хруснуло.
Сальник потёк, вал заржавел и подшипник тоже, посадочное место крыльчатки сгнило от старости. Думал на поксипол посадить и сальник заменить, но отцентрировать точно маловероятно что получится крыльчатку, и прикрепиться поксиполу некуда..
Нужен новый мотор.
IMG_5542.JPG 125.63 КБ Скачано: 341 раз(а)
IMG_5538.JPG 155.21 КБ Скачано: 261 раз(а)
