В стиралке Candy не работает программа
Victor_sl
Сообщение #1 от 24/09/2004 17:10 цитата
У меня стиралка Candy mylogic 8.
На днях жена включила её, а она не подаёт никаких признаков жизни.
Что можно посмотреть и с чего начать.
Впускной клапан, кнопку, напряжение на плате проверил.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 24/09/2004 19:57 цитата
Первое что нужно проверить - розетку в которую включена стиралка. Просто воткнуть в неё что-то другое, лампу или бритву. Очень часто бывает просто пропадает напряжение в розетке. Или пробку выбило или провод отгорел.
lee
Сообщение #3 от 24/09/2004 21:28 цитата
Victor_sl, а замок смотрел?
Бернолд
Сообщение #4 от 24/09/2004 21:56 цитата
В Candy бывает перегорает фильтр. Провод с розетки идёт прямо на фильтр.
Victor_sl
Сообщение #5 от 27/09/2004 16:35 цитата
Замок вроде в норме.
По поводу розетки, помоему я написал что на плате есть напряжение.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 27/09/2004 17:00 цитата
Значит проверяй низковольтное питание на плате. Может резистор сгорел. Что там за плата вообще? Фото можешь выложить?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 от 27/09/2004 17:34 цитата
На етом сайте есть фотки плат-может найдеш свою.
http://qer.biz/Lists.htm
Самая масовая плата на CANDY и HOOWER ето CIA 0051I
Eсли твоя такая могу подсказать.
Victor_sl
Сообщение #8 от 29/09/2004 17:24 цитата
Моя плата как раз такая CIA 0051I
Прошу помощи
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 от 29/09/2004 17:54 цитата
На ней есть разем К6 для тестирования.Между выводы 1 и 4 считая с конца платы должно быть 5 волт.У тебя как?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 08/10/2004 14:44 цитата
lee,оказался симистор управляющий замок
