Автор | Сообщение |
Андрей-Мирон
Изночальная проблема была в источнике питание,машинка не включалась,источник питание сделал, машинка включается, слив воды,отжим и полоскание работает,но в режиме стирки набирает воду до уровня,а долше стоит и ничего неделает и ошибку не висвечует,вчем же может быть проблема. |
Андрей-Мирон, "вчем же может быть проблема" - дело в мастере... |
eskander
Андрей-Мирон, Что ещё сделано, где что показывает по питанию? |
yura14
Андрей-Мирон писал: | .... машинка включается, слив воды,отжим и полоскание работает,но в режиме стирки набирает воду до уровня,а долше стоит и ничего неделает и ошибку не висвечует,вчем же может быть проблема. | Значит нужно считать последнюю ошибку ( наверняка - F 1 sub 04 ), и " перепрошить " софт МК. !!! |
аркаша-10
Андрей-Мирон, ты пригрози ей. приведу мол настоящего мастера. как бабушка отшепчет. |
