Автор | Сообщение |
AndronSan
С прошедшими вас праздниками, господа!
На СМА Indezit WISL102CSI
s/n 208081179*24385600800
sw: 01.04.13
code: 21501022904
нужна прошивка, думаю что 50385600005.
По словам клиента машинка вообще не включалась, при мне включилась,
но на всех режимах постоянно работал сливной насос и крутил двигатель в одну сторону.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:08
Попробовал прошить 50385600004, с ней включался заливной клапан и клацали релюхи двигателя, но симистр двигателя не открывался. Прошил 50385600000, с ней только заливной клапан включался-выключался постоянно. Хочу 50385600005 попробовать залить, но не могу ни где найти. Может у кого есть, поделитесь, плиииз . |
AndronSan, Род занятий: ............................? |
AndronSan
kobra0103
AndronSan, судя по данным машинки должна быть 50385600000. прошивка без косяков?как по статистике? |
AndronSan
Антонов007
тюю, машинка заработала как надо |
kobra0103
AndronSan
kobra0103, спасибо, завтра попробую, результат сообщю. |
тюю
Антонов007 писал: | тюю, машинка заработала как надо | |
Dima700926
Всем привет! Парни, кто чем шьет Bosch Logixx8? Есть два одинаковых модуля с процами 9s12q128, есть комплект проверенных прошивок морда-сила. СС подошли, есть слитая с морды родная, есть слитая с родного силового модуля.
Пытаюсь шить CW12 v5.1 special edition через multilink от p&e. То у него проц залочен, то битая флэшь 4000, то нет напряжения для программирования. И морда молчит, даже если все легло. Пробую старый модуль с таким же процом, тоже ругается на залоченность, но флшэшь пишет, и морда с ним оживает и моргает ошибку.
Маловероятно, что новый модуль с битым процом пришел. Не могу догнать, что делаю не так. Может сталкивались с таким?
Клиент пинается. |
Petch
Всех с Отпустившими Праздниками ! Нужна прошивка СМА Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 EU (80544020100), EVO-II, 3-фазник с сушкой. Свою прилагаю.
Спасибо.
ARMXXD_129_EU_28-54402-0001_002268592.rar 3.98 КБ Скачано: 151 раз(а)
Petch,
papa7
ARMXXD 129 EU
SW 28544020001
На почте. |
yura14
А в прошивке ли дело ? |
papa7
yura14 писал: | А в прошивке ли дело ? |
Так ТС ясно дал понять
"...Всех с Отпустившими Праздниками !
Нужна прошивка СМА.."
Petch
xarl, papa7, Спасибо!
yura14, вот и буду разбираться. |
aleksunches
Ищу прошивку СМА HOOVER VHD614/1-84 №31001889 0738 0950 модуль Invensys 475540, проц Atmega 644PV
при повороте селектора начинатся вполение непонятной программы независимо от положения селектора, закрывает замок, просит воду, начинает стирку. Кнопка старт, пауза работает, можно остановить, поменять температуру и обороты, но программу стирки нет, дал ей закончить программу, повернул селлектор на одно положение, начался выбор программ. Поставил отжим, отработала норм. Выключил селектором в 0. Включаю, опять та же история, вполняет непонятную программу, на селлектор не реагирует. Прошивку АТмеги прикрепил
hoover.rar 45.73 КБ Скачано: 110 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
aleksunches, а сам селектор проверял? |
Антонов007
Антонов007
Эта считана Pony-Prog 2000 чтоб проверить в прошивке ли проблемма думаю подойдёт |
